Страница 216 из 305 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 3041
  1. #2151
    13,924
    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    Все разобрался методом тыка.
    Можете, пожалуйста, уточнить, что именно помешало вам сразу добиться с помощью примера желаемого результата?
  2. #2152
    В примере в настройках диалога не все переменные были подключены поэтому не работало. Подключил заработало.
  3. #2153
    Прошу подсказки относительно настройки веб-визуализации, конкретно - как отключить показ некоторых из визуализаций? в документе по визуализации пока не нашел
  4. #2154
    Есть набор вкладок, необходимо выполнять код при переключении на конкретную вкладку, используя имя этой вкладки (pstTabTitle), а не переменную-переключатель.
    Если это возможно, то где можно посмотреть, как это делается?
  5. #2155
    13,924
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    А почему переменная-переключатель не подходит?
  6. #2156
    13,924
    Цитата Сообщение от thecatvlz Посмотреть сообщение
    Что значит "отключать показ"?
    Как это должно выглядеть для пользователя?
  7. #2157
    13,924
    В примере, естественно, подключены все нужные переменные.
    https://ibb.co/BBm6ZkV
    Но в любом случае я рад, что у вас всё получилось.
  8. #2158
    Я вижу это так, что либо не все визуализации таргета должны быть доступны в веб, либо для веб создать отдельные
  9. #2159
    13,924
    У вас переключение визуализаций реализовано по нажатию на кнопки?
    Тогда просто в нужный момент отключайте их активность (см. свойство Переменные состояний/Отключение ввода).
  10. #2160
    да, по кнопкам, посмотрю Вашу рекомендацию чуть позже. По итогу - назначить какие-то визуализации только для таргета, какие-то только для веб нельзя, правильно понимаю?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
