Страница 106 из 113 ПерваяПервая ... 65696104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1123
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #1051
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Там свой протокол. Можно использовать Multi-Protocol с этим драйвером:
    https://insat.ru/products/?category=2625
    Использую протокол для Пульсар турбинный счетчик, но считанные значения странные 1.PNG
  2. #1052
    А в чём странность, написать сразу нельзя? Сколько должно быть?
  3. #1053
    13,009
    странность видимо в целых числах, при указанном типе double
    Михаил85 а есть возможность дать доступ к счетчику? интересно было бы опросить
  4. #1054
    Во первых попробуйте опросить данный прибор конфигуратором от "Тепловодохран" - какие на нем будут значения. Пришлите скриншоты этих значений.
    Пришлите лог обмена с устройством из ОРС. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
    c:\Users\All Users\InSAT\Multi-Protocol MasterOPC Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
    Также укажите точную модель счетчика - пришлите ссылку этот продукт на сайте производителя.
  5. #1055
    При опросе утилитой TestAll все корректно 2.PNG Во вложении лог опроса
  6. #1056
    Какую модель счетчика вы опрашиваете?
    Пришлите ссылку на сайт производителя.
  7. #1057
    13,009
    У Пульсар могла измениться версия. Так примерно было с тепловыми счетчиками.
  8. #1058
    https://pulsarm.ru/products/schetchi...-m3-ch-l-80mm/
  9. #1059
    13,009
    Судя по логу счетчика и количеству переменных, параметры счетчика в формате float а не double идут
  10. #1060
    Написали бы сразу, у меня это число FLOAT ещё в 9 часов утра получилось 3.681835e-002 = 0,036818348 ( число с верхнего скрина 1024904918 )
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.06.2023 в 14:48.
