Страница 46 из 48 ПерваяПервая ... 364445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #451
    Цитата Сообщение от ibog44 Посмотреть сообщение
    оператор Yota. В поддержке сказали, что симкарта с этим номером поддерживает 2G... Еще варианты?
    1. Я бы не очень доверял ответу поддержки. 2. Исправность антенны, гнезда антенны проверить.
  2. #452
    Я же написал, работоспособность карты в режиме 2G проверил сторонним устройством - работает.
  3. #453
    Вы на смарте что про проверяли в 2G? Голос или конкретно GPRS/EDGE?
    Хотя, судя по индикации, у Вам дело до GPRS не доходит.
    Есть ещё один вариант, редкий, но бывает - несовместимость sim-карты с оборудованием. Сталкивался один раз, давно, лет 10 как минимум назад.
    Последний раз редактировалось imaex; 14.04.2023 в 14:26.
  4. #454
    интернет проверил. включил "только 2G" и подгрузил маленькое видео с ютуба.
  5. #455
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    ПМ210 работает без сбоев и пропусков около 3 дней, потом связь падает. Помогает только перезагрузка по питанию. Мигают поочерёдно только первые два светодиода. На СИМ карте точно положительный баланс, точно поддерживает 2G. Уже поставили антенну с самым большим коэффициентом усиления, объект в городе. Как то был рекорд, пять дней проработало. Надоело на объект ездить и перезагружать и желание с овенклаудом работать тоже отпало.
  6. #456
    Похожая проблема. Хочу заказать антенну по мощнее, но видно дело не в этом. Печаль.
  7. #457
    Если отбросить тот факт, что OwenCloud дает возможность контролировать (управлять) удаленными объектами, чем еще вас так привлекает OwenCloud?
    Журналы событий? Графики? Легкость конфигурирования? Сложность работы с ПМ01?
    Сложность работы с MQTT? Сложно договориться со своими IT-специалистами? Возможные альтернативы - дороже?
  8. #458
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    Попробуйте антенну GSM Антей-907, усиление 11 dB
  9. #459
    Такая же ситуация с одним из 20 ПМ 210 в новом корпусе. Может перепрошивка решит данную проблему, но пока работает с принудительной перезагрузкой через реле времени каждые 12 часов
  10. #460
    13,222
    Интересно, а можно ли обмануть Облако и подключить к нему прибор стороннего производителя без Modbus протокола?
    Ну например подключаем некое Modbus устройство (не спрашивайте как и т.д. это отдельная тема) через шлюз ПЕ210 например.
    Регистры устройства создаем под наше предполагаемое устройство.
    Проверяем работу в облаке и потом отключаем опрос.
    А потом через API начинаем слать туда данные....
    Сработает так интересно?
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1686
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:49
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
