Страница 279 из 416 ПерваяПервая ... 179229269277278279280281289329379 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 4157
  1. #2781
    4,174
    Цитата Сообщение от Андрей Чернов Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите насчет парольного доступа. Если на кнопку перехода на экран установить галочку на "Пароль", то доступ будет только при авторизации на отдельном экране. Но если пользователь не авторизирован, то при нажатии на кнопку абсолютно ничего не происходит, будто кнопка не имеет действия. Можно ли как-то сделать уведомление нажатии на кнопку без нужного уровня авторизации, вроде всплывающего окна "Необходимо авторизоваться"?
    Можно...
    Если нужно..
    ЗЫ.
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 04.05.2023 в 14:44.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #2782
    Можно...
    Если нужно..
    ЗЫ.
    Скрытый текст:
    Спасибо за емкий ответ! Буду пробовать
  3. #2783
    4,174
    Тут как бы "если пользователь не авторизирован, то при нажатии на кнопку абсолютно ничего не происходит" для любых элементов
    Однако можно исправить и это
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #2784
    Возможно ли назначать для функциональной области имя?
  5. #2785
    Нет, зачем ей имя?
  6. #2786
    Нет, зачем ей имя?
    Потому что у меня 10 функциональных областей и каждый раз перебираю наугад какую мне надо редактировать.
  7. #2787
    У меня 20, расположены справа от экрана группами, никаких проблем.
  8. #2788
    29.04.2023
    Томск
    5
    Здравствуйте!
    Работаю с панелью ОВЕН СП307, и есть у меня несколько вопросов, на которые мне интересно получить ответ:
    1. Когда я читал карту регистров Modbus для этой железки то нашел там такой параметр как "Пульсирующий бит 50/500/30/150 мс" в регистрах PSB, и я хотел бы узнать, а что это собственно за параметр, для чего он нужен и в каких случаях он может быть true или false?
    2. Интересует вот такой момент: когда мы только подключаем панель, стоит ли галочка "Авторазмещение" в настройках регистров PFW? И если ее выключить то что будет с данными - они переместятся на ячейки, которые в карте регистров Modbus расписаны или на том же месте останутся?
  9. #2789
    Цитата Сообщение от a86ndrew Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Проще было вывести эти биты на индикаторы и посмотреть. Они просто мигают с заявленным периодом. PSB4 (500 ms) например, можно использовать как секундные импульсы.
    Авторазмещение ставится не само, а при добавлении например Тренда, соответственно записываться тренд будет начиная с PFW4096 и далее в зависимости от глубины (длительности записи).
    Всё что от PFW256 до PFW4095 можете спокойно использовать, ничего не сместится. Только не делайте запись часто. Не чаще нескольких раз в день.
    Для трендов, желательно делать записи глубиной от недели до нескольких месяцев, для продления ресурса памяти.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.05.2023 в 11:25.
  10. #2790
    29.04.2023
    Томск
    5
    Хорошо, я вас услышал, единственное что я бы вот хотел уточнить:
    Вот у меня есть программа на C#, там я работаю со всеми регистрами, PSB, PSW, c PSB я взаимодействую через ReadCoils, а с PSW и PFW - с ReadHoldingRegisters, и, если я правильно понимаю то регистры PSW и PFW имеют одну общую область, и у меня сейчас такая проблема, что с PSB и PSW все в порядке, а вот с PFW - все грустнее, данные выводятся, но это не то вообще, и вот отсюда вопрос: можно ли каким-то образом посмотреть и понять, что в какой ячейке лежит? Можно ли это сделать через конфигуратор?
    Ответов: 30
