Страница 213 из 305 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 3041
  1. #2121
    13,924
    Цитата Сообщение от Paoloricci Посмотреть сообщение
    Премного благодарен! Заработало!
    Подскажете по второму параметру - который "заменить" - чтоб оно вкладки в браузере не плодило - пишу тоже в одинарных кавычках 'заменить' но все равно открывается новая вкладка.
    Надо писать 'replace'
  2. #2122
    Огромная благодарность вам за подсказки и помощь! Все работает как надо!
  3. #2123
    Добрый день, снова я =) У меня теперь совершенно другая проблема, которой ранее не было, замучала уже.
    Есть в проекте тренды, проект под ПЛК 200-04. Пока собираю и натсраиваю все - использую эмуляцию, зная что в ней тренды не работают - мне они и не нужны пока. Я даже визуализации с ними и их настроечные элементы исключил из компиляции (ранее я уже не один проект делал так и все было отлично). И в итоге с этим проектом такая беда - в какой-то момент при очередном запуске эмуляции - вылезает ошибка "нет библиотеки visutrendstorageaccess 4.1.0.0 нажмите да для поиска....бла-бла... т.к. это относится к компилированной библиотеке..." и все, эмуляция становится в "исключение" и не работает.
    Иду в менеджер библиотек - там есть эта библиотека, загружена и в работе. Удаляю, добавляю ее заново из базы библиотек, делаю "компиляция - очистить все", запускаю эмуляцию - и та же фигня.
    Выключаешь проект, запускаешь заново, "очистить все", запускаешь - все норм, но не факт, может и снова вылезти ошибка.
    Ранее с другими проектами такого не было ни разу! Как быть и что делать?
    В итоге сейчас пришлось удалить все что касается трендов, чтоб хоть как-то дописать проект.
  4. #2124
    13,924
    Выложите проект, с которым в эмуляции происходит исключение.
  5. #2125
    Добрый вечер, решил старый проект тестовый с сайта адаптировать для SP17 чтобы понять лучше как работать с флешкой и мультиязычностью сразу, так вот выдаётся сообщение C0357: POU 'GetNextClient' has been marked as obsolete: Please use the methods of VisuUtils instead. ругается на строку pClient := VisuElems.VisuElemBase.g_ClientManager.GetNextClie nt что GetNextClient устарел, я так понимаю мне нужно изменить GetNextClient на VisuUtils но какой в этом смысл, я обратился к PDF по визуализации, но не нашёл ответа на мой вопрос.
  6. #2126
    13,924
    Таким образом разработчики CODESYS мотивируют пользователей переходить на Visu Utils, чтобы позволить им избежать использования мало документированной и довольно сложной в использовании VisuElemBase.
    Также см. п. 1.2.8 в данной статье:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf
  7. #2127
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Проверил в V3.5 SP17 Patch 3 - вариант с вашего первого скриншота компилируется без ошибок.
    Насколько я понимаю - вы работаете со старой СПК (без Ethernet) в V3.5 SP5 Patch 5?
    Похоже, в той версии такая возможность просто еще не поддерживалась.
    Здравствуйте!
    В CDS3.5SP17P3 вылезла та-же проблема. Невозможно привязать Property к каналу Modbus slave. Прошу помочь! Err1.jpg
  8. #2128
    13,924
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу воспроизвести проблему.
  9. #2129
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Проблема проявляется при работе с массивом.
    Exmpl.project
  10. #2130
    13,924
    Exmpl.project
    Спасибо, воспроизвел баг. Постараюсь передать информацию о нем разработчикам CODESYS.
    Помочь, к сожалению, не получится - могу только посоветовать отказаться от привязки свойств к каналам конфигурации.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
