Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: MasterSCADA 4D Отчет
  1. #41
    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Можно, например, вот так подать команду: explorer C:\ProgramData\MPSSoft\MasterSCADA4DRT1_2\Server\h tdocs\resources
    Тогда откроется папка с ресурсами проекта.
    Что-то не получается повторить. Не найдется ли тестового примера, чтобы вживую разобраться с работой этого ФБ? (сухая справка совсем не помогает)
  2. #42
    Да там и без справки все предельно понятно и просто.
  3. #43
    Добрый день, нужна помощь, пытаюсь создать отчет в MasterScada 4D Версия: 1.2.16.27525(MPLCD_1_2_20220718.2),
    по MODBUS читаю регистр и складываю значения в основной архив данных, в базе данных sqlite данные присутствуют, проверил
    создал ReportFB и настроил по примеру из документации, получал ошибку Column 'Вход' from data source 'Архив_данных' not found in table 'table1'
    пересоздал таблицу и теперь ни ошибки ни отчета.
    Поделитесь пожалуйста рабочим примером отчета для MasterScada 4D Версия: 1.2.16.27525(MPLCD_1_2_20220718.2)
  4. #44
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Есть логический параметр состояния аварии прибора. Подскажите пожалуйста как в отчетах реализовать следующее:
    1. Количество включений: тут через бэнд данные и итог Count, второй вариант через периодический отчет и счетчик включений, но он как-то криво работает если надо что-то отредактировать...
    2. Время неработоспособности: общее за весь период отчета, и для каждой конкретной аварии (то есть временной интервал между ближайшими true и false)
    3. Как в отчете привязать комментарий оператора к аварии? (из журнала или отдельного параметра)
  5. #45
    Добрый вечер!
    Никак не удаётся настроить в отчёте итог по дискреному входу (время работы станка), архив данных настраивал и по изменению и как итоговый, переменную настраивал как по пробегу так и по переднему фронту и по последнему значению. Помогите, может я по бубну не так бью?
  1. Отчет В ms
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.12.2017, 11:23
  2. Отчет
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 10:55
  3. отчет
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 10:58
  4. отчет
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 15:06
  5. Отчет в CSV
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 09:26
