Страница 91 из 181 ПерваяПервая ... 41818990919293101141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #901
    День добрый.
    В плк есть переменная типа DateTime. В МС4Д читаю ее в переменную типа SYSTEM_DT_PARAM.
    В МС прибавляется +7 к времени (в настройках ОС стоит +7, это и прибавляется). Но в плк уже настроен нужный часовой пояс. Это можно как-то отменить без использования скрипта?
  2. #902
    Доброго дня.
    Нестандартная задача: требуется послать на устройство по Modbus TCP команду, которая в стандартной реализации Modbus интерпретируется как запись функцией 0х05 значения, отличного от ON (0xFF00) или OFF (0x0000).
    В MasterOPC мы для этого использовали специальную функцию server.SendAndReceiveDataByMask, но в MS4D такого гибкого функционала не нашли.
    Есть ли варианты решить данную задачу какими-либо средствами MS4D?
  3. #903
    Делаю отчет. Задаю период через "Начало" и "Конец" и интервал вывода строк отчета через "Интервал". Хочу получить суммарный расход параметра за ПЕРИОД. Для этого, в отчете требуемому параметру назначаю обработку данных "Интеграл" и выкладываю этот параметр в "Итог данных". В формируемом отчете получаю интегральное значение, но не за ПЕРИОД, а за ИНТЕРВАЛ. Как сделать, чтобы получить общий расход одним числом за период?
  4. #904
    Цитата Сообщение от kvibsv Посмотреть сообщение
    Так он и должен выдавать за интервал. Чтобы получить суммарный за период добавьте раздел итогов в бэнд данных и выберите функцию обработки (в вашем случае сумма)
  5. #905
    Доброго времени.
    Подскажите, есть ли в рантайме мастерскады какой-нибудь rest api, необходимо по событию на сервере IT изменять пару параметров в рантайме.
    Заранее спасибо.
  6. #906
    Цитата Сообщение от SolarisD Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Заранее спасибо.
    ТП на мой вопрос по поводу rest api и вообще работы в роли http сервера готового принимать запросы, рекомендовала использовать opc ua и обрабатывать запросы в переменной типа string
  7. #907
    "Какие хорошие люди" у ИТшнегов конечно на каждом серве OPC UA драйвер крутится...
    Спасибо за ответ, так и придется извращаться, ну либо задом в перед сканить серв на наличие обновлений переменной(
  8. #908
    Доброго времени.
    Заранее спасибо.
    Доброго.
    Rest api скорее нет. Как вариант, на C# написать небольшой http-сервер, используя HttpListener.
  9. #909
    13,047
    SolarisD у IT шников как правило есть SNMP - кто вам мешает получить данные по SNMP и выполнить действие ?
    з.ы. не знаю как на Windows сервере, можно ли скриптами сделать свой OID (Extended OID) но на Linux можно легко скриптами сделать. Останется только прописать полученный OID для опроса в Scada.
  10. #910
    Добрый день!как сделать чтобы после перезагрузки ПЛК с OPC UA, СКАДА автоматически писала на него данные,а то на клемме Выход висит значение,я не могу записать такое же значение или обновить его.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
