Страница 100 из 165 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #991
  2. #992
    Да, так как работаю СПК107 версии 5.472.
  3. #993
    13,612
    А какие версии компонентов Modbus вы используете? (Modbus COM, Modbus Master и т. д.)
    Вы используете шаблоны Mx110?
    Если да - то какой версии?
  4. #994
    Modbus Master, COM Port Версия: 3.5.5.0
    Да, использую версии 3.5.4.13
  5. #995
    13,612
    Пришлите, пожалуйста, на почту (в подписи) ваш контактный телефон и данные для доступа по AeroAdmin.
  6. #996
    Доступ к загрузке получил, но при ее выполнении появляется следующая ошибка:
  7. #997
    Не знаю, как поступать с Ethernet компонентом. Изначально я считал, что его настройки должны совпадать с настройками связи контроллера, но установленные в нем адрес, маска, шлюз будто бы ни на что не влияют, связь со слейвами не теряется при несовпадении их адресов. Допустим, необходимо динамически менять ip-адреса modbus tcp устройств. Дать возможность оператору устанавливать адрес и маску родительского компонента самостоятельно? Копировать туда параметры контроллера? Не трогать его вообще?
    И можно ли как-то менять программно тайм-ауты и unit-id tcp устройств?
  8. #998
    13,612
    Лучше - не трогать. Этот компонент не влияет на сетевые настройки контроллера - их можно изменить в конфигураторе или (для СПК) через узел Network.
    Таймауты и Unit ID, насколько я понимаю, нельзя.
    IP-адреса можно:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296714
  9. #999
    Здравствуйте.
    Нужно опрашивать на одном порту RS485 модули Мх110 по MODBUS и несколько устройств с самописным протоколом используя UNM_SerialRequest.
    Попалась как раз не нормальная ситуация, как уже отвечали на форуме.
    Как совместить опрос на одном порту по двум протоколам? Я так понимаю, нужно самому контроллировать открытие/закрытие порта и ставить блокирующие флаги, чтобы по очереди вызывался опрос устройств и модулей?
    Возможно ли совместить настройку модулей Мх110 через конфигуратор и управление опросом из программы?
  10. #1000
    Цитата Сообщение от Khedron Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Делал опрос по разным протоколам, на одном порту, один RTU, другой не стандартный ( но на одной скорости 115200, четности и стоп битах, 8N1)
    Проcто переключая 2 программы опроса через 300 ms, всё работало без ошибок. Опрос через биб-ки.
    Иначе придётся открывать и закрывать порты, что будет очень медленно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2023 в 16:14.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
