Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 166
Тема: Настройка СИ8
  1. #151
    "затем стрелочкой вправо выбираете конкретный разряд" Спасибо!!! Цифру изменить получилось!!
  2. #152
    Очередная проблема !!! Не получается изменить параметры U1 и U3 что делать??? Помогите пожалуйста!!
  3. #153
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Можете попробовать считывать информацию через Owen OPC Server
    не работает,пишет, неверный ответ,снифером порта записал команду, вручную отправляю-си8 не отвечает. при этом через Owen Process Manager идет запрос и какой то ответ. так же снифером порта записал команду, посылаю и на неё ответ приходит. при всём при этом есть весьма удобный овен конфигуратор, в котором можно выбрать разные протоколы,но си8 поиском не обнаруживается и нет возможности в ручную выбрать прибор, чтобы хотя бы тупо считывать с него данные....
    вобщем чудеса. продолжаю разбираться
  4. #154
    9,912
    И, какие же разные протоколы Вы выбираете, учитывая, что СИ8 кроме протокола "Овен" больше никакие не поддерживает?
  5. #155
    есть овен,есть owen auto detection protocol. на оба не реагирует.
  6. #156
    Здравствуйте, проблема такая, счетчик СИ8 периодически отключается на 1 сек и сбрасывает количество импульсов и начинает считать заново, в чем может проблема, параметры все в норме.
  7. #157
    Добрый день, не могли бы по подробнее рассказать о настройках данного режима.
    Си-8 используется в качестве реле для запуска компрессора системы водоподготовки - вода течет, счетчик с импульсным выходом дает сигнал, компрессор работает, перекрыли воду - компрессор отключается через 10 сек.
  8. #158
    Добрый день. Если Вы имели ввиду задержку по выключению компрессора, то как таковых параметров времени у СИ8 нет. Все параметры работы ЛУ прописаны в РЭ на странице прибора СИ8 (стр. 54-55, группа d). По-видимому счетчик еще продолжает считать и выдавать импульсы (может быть от того что еще присутствует поток воды) от чего по алгоритму работы ЛУ (параметр SET1 к примеру) выход находится в положении замкнуто.
  9. #159
    Можно использовать счётчик в режиме расходомера(тахометра), то есть подсчитываются импульсы за единицу времени, например 10 секунд и переводятся в физические единицы, например литры в минуту(м3/ч) которые отображаются на индикаторе, для выходных устройств(реле) устанавливаются пороги срабатывания. Для включения компрессора, как я понимаю, потребуется реле времени для задержки выключения, начинается отсчёт после включения компрессора, при достижении уставки расхода срабатывает выходное устройство(реле) счётчика, прекращается отсчёт и сбрасывается таймер отсчёта времени до выключения. Вы как я понимаю, сейчас сбрасываете таймер непосредственно импульсами со счётчика? Так не совсем правильно, в смысле счётчик может "встать" в момент присутствия сигнала на его выходе, нужно сформировать короткий импульс на сброс таймера от каждого импульса со счётчика.
    Подскажите как настроить такой режим
  10. #160
    я так и не разобрался какую группу нужно настроить и как это в принципе работает...
    Можно настроить так чтобы: импульсы идут - реле замкнулось, импульсы перестали идти - реле разомкнулось
    пока получилось добиться только что бы реле замкнулось, но не размыкается....
    как я понял мне нужна группа д и группа а остальное вроде и трогать не нужно
    Последний раз редактировалось Dinreyka; 30.08.2023 в 18:54. Причина: дополнение
  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 18:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38
