Страница 89 из 181 ПерваяПервая ... 3979878889909199139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #881
    13,060
    Преобразовывать значение в HEX вид скриптом.
  2. #882
    В смысле самостоятельно переводить десятичное в шестнадцатеричное? Ничего готового для этого не предусмотрено?
  3. #883
    13,060
    Larrrik в MS4D не знаю. Но обычно да, для отображения в виде строки требуется код. потому что в строке 1-ца имеет код 0x31, 2-ка 0x32 ну и так далее по таблице символов.
  4. #884
    Не проще для этого C# использовать?
  5. #885
    Может и проще. Там есть готовая функция форматирования?
  6. #886
    13,060
    public static string HexToString(byte[] ba)
    string text = BitConverter.ToString(ba);
    return text;
    Тут предварительно в массив загонялось
  7. #887
    string hexValue = intValue.ToString("X");
  8. #888
    День добрый.
    Возможно ли как-то при формировании значения параметра типа STRING представлять данные WORD в шестнадцатеричном виде?
    Например, формируем строку: "Значение регистра равно = ", а вместо десятичного значения параметра 12 должно выводится: "С".
    Вопрос про строки, не про форматы отображения.
    Вот так можно
    Только тип надо поправить на нужный
  9. #889
    Всем спасибо за предложенные решения. Путь теперь понятен.
  10. #890
    13,060
    Может ошибаюсь, но если в байте предположим FE, то человек в строке хочет видеть FE а не 254 в виде десятичного числа
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
