Страница 145 из 168 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1680
  1. #1441
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    1. Нельзя запихать в 1 регистр 8 датчиков (если конечно ваши датчики не имеют диапазон 0...3).
    2. Облако не имеет возможностей распаковки одного регистра в произвольное количество значений.
    3. 1 регистр - 1 датчик, не усложняйте себе жизнь
    Спасибо большое за разъяснение )
  2. #1442
    13,059
    Облако вроде не поддерживает такого количества математики, чтобы например два датчика в регистр загнать это надо чтобы датчики никогда не превышали 25,5 градусов, так как один байт не может иметь значение больше. а если есть отрицательные числа так вообще до 12,7 диапазон снизится... ну разве что целые градусы показывать... Смысл.
    Сократили float до int и уже хорошо, аж в два раза...
  3. #1443
    Столкнулся еще с одной проблемой ) есть необходимость записать отрицательное число из овен клауда в пр200 , стоит формат данных uint16 - пишет неверный формат когда ввожу со знаком минус . Ставлю int16 передает билебирду .
  4. #1444
    9,455
    Я так понимаю, это шутка такая, Вам только что(на преведущей странице) дали ссылку на макросы преобразования!
    Бывают разные кодировки, в смысле, дополнительный код, прямой и обратный, но обычно применяется дополнительный код.
    Если отрицательные значения диапазона передаются в дополнительном коде, то код числа "65535"(диапазона INT) соответствует числу "-1".
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.03.2023 в 21:57.
  5. #1445
    Это не "белиберда", это так выглядит int, если его перевести в uint (типа данных int в OL не предусмотрено)
  6. #1446
    Привет.
    Подскажите, если пользоваться эти сервисом (OwenCloud), то будет ли у меня возможность распечатывать на бумаге (!) 30-40% моих отчетов для предоставления гос.поверителю?
    Как это будет реализовано физически? Печать из браузера?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 30.03.2023 в 10:04.
  7. #1447
    В мобильном приложении, при использовании функции "Представление значения", требует ввода значения, а не выбор из его представлений. Что-то сломалось или еще недоделали?
  8. #1448
    Сергей спасибо вам за подсказки и помощь , понимаю , что я элементарные вещи не могу догнать ) Я смог все сделать что касаемо пр200 -> овенклауд и обратно , все хорошо , все записывается и читается с отрицательными числами . Но я опять впал в тупик , никак не могу с экрана пр200 записать отрицательное число , хотя на экран выводится именно отрицательное , но записать не дает со знаком минус , переменная float . Пробовал по разному и сетевую туда и преобразовывать , что то упускаю если сможете помочь буду вам очень благодарен .
    Последний раз редактировалось shmnpay; 01.04.2023 в 13:06.
  9. #1449
    Посмотрите ограничения диапазона ввода через экран. Там по умолчанию 0-65535. Подкорректируйте.
  10. #1450
    9,455
    Если Вы действительно результата хотите, тогда нужно проект выкладывать(пусть даже и тестовый), в смысле, лечить по фотографии можно, но процесс может растянутся!
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
