Страница 143 из 168 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1680
  1. #1421
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Спасибо. Так и сделаю.
  2. #1422
    На СП310 с помощью инструмента "текстовый ввод" вводится текст (размер 12 регистров), передаваемый посредством ПЕ210 в Owen Cloud.
    Есть ли возможность видеть в интерфейсе Owen Cloud данный текст как строку, а не отдельные регистры с данными?
    Последний раз редактировалось SpEvAn; 27.02.2023 в 10:33.
  3. #1423
    Тема мертва, или вопрос задан не туда?
  4. #1424
    10,605
    типы данных строго определены, в документации можно найти как интерпретировать значения переменной owen.png
  5. #1425
    Это я понимаю, но меня интересует не интерпретация значений, ввиду необходимости передавать текстовое описание к набору параметров, которое будет различным, и интерпретировать заранее все возможные варианты нет возможности.
    Для чего тогда нужен "текстовый ввод" в СП3ХХ, если нет возможности этот текст отобразить как ASCII?
  6. #1426
    10,605
    СП3ХХ вполне самостоятельный объект отображения текстовой информации, при чем тут облако?
    Если Вы думаете что сервис предназначен для хранения книг, то Вы заблуждаетесь. Хранение единицы информации очень дорого стоит тем более в нынешнее время, поэтому тип данных строго определен и добавлять строки ни кто не будет
  7. #1427
    Ясно. Жаль.
  8. #1428
  9. #1429
    10,605
    К разработчикам: появится ли в перспективе редактирование активации что отображать в телеграм-боте, имеется ввиду какие разделы выделенные жирным. Например, не всем требуется знать условие регистрации, кому необходимо то ставят "галку". Прибор и Компания тоже для многих избыточно, тоже можно отображать по желанию
    К документалистам: стоит поправить руководство, первое это имя бота изменить, второе это предупредить что вставку изображения следует делать с качественного скрина, не все модели телефонов получают изображение, которое бот может обработать и с вводом текста тоже надо разобраться, не вводится токен для регистрации, может и в доках тогда про такой способ не надо писать. Второе это пробежаться по тексту руководства и поправить мелкие недочеты, как например owen.png
  10. #1430
    подскажите пожалуйста есть ли возможность регистры с плав.запятой упаковать в биты и вынуть так же с запятой в овен клауде? или хотя бы их в int , но в клауде с запятой вынуть ?
    Последний раз редактировалось shmnpay; 26.03.2023 в 06:24.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
