Страница 271 из 420 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 4194
  1. #2701
    Если делать так, как сделал KoT'86,
    Скрытый текст:
    то проект будет один, для всех панелей (только адреса в настройке портов у ведомых панелей разные), причем с точки зрения ПЛК все панели являются мастерами! И все на одной линии.
    В связке панелей CП3** все работает. А вот когда пытаюсь подключить к опросу ОРС Сервер связь наладить не удается. У кого-нибудь получалось? Какие настройки опроса?
  2. #2702
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Куда подключаете? По RS485? Кто мастер, кто слейв ?
    Какой ОРС сервер?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.02.2023 в 18:11.
  3. #2703
    Какой ОРС сервер?
    Подключаю как на картинке
    RS-485. OPC сервер Овен. Скорости PLC и Download одинаковые.
  4. #2704
    4,205
    Подключение, как на картинке, поддерживается исключительно системным ПО панелей, всех - ведомых панелей и хост панели.
    Каким боком здесь ОРС сервер?
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #2705
    В самом конце линии связи там, вроде, Скада на РС подключена через преобразователь RS-485/USB.
  6. #2706
    4,205
    Написано - "Мини SCADA СП200". Это сам конфигуратор панели в режиме онлайн эмуляции. Ну или автономная работа эмулятора панели.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #2707
    По идее порты Download, двух панелей Slave Net являются мастерами и свободны. Смотреть надо программы панелей, как настроены порты Download.
    Если подключить к любому из них, Лектус или MasterOPC Universal Modbus Server ( они могут работать в режиме слейв), то всё должно работать.
    Если OPC сервер Овен (он мастер), то подключать надо к свободному порту ПЛК (слейв) можно по 485 или например по ТСР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2023 в 11:30.
  8. #2708
    Спасибо, понятно. Надеялся, что в СП3** есть функционал типа Modbus Server в Weintek, но с лучшей реализацией. В Weintek не могу избавиться от ошибок при опросе через облако Овен.
  9. #2709
    20.07.2021
    Москва, Тула
    46
    https://owen.ru/forum/showthread.php?p=344318
    Вариант 2 красивый, спасибо!
    И отдельное Вам спасибо за ГМ для СП300 и, вообще, за постоянную поддержку участников форума!
    Да это издевательство какое-то!
    Когда будет настройка "монополизировать окно"?
    Последний раз редактировалось Paha1977; 09.03.2023 в 23:21.
  10. #2710
    На форуме такие вопросы не решают, пишите в техподдержку. А пока делайте как по ссылке.
    Ответов: 30
