Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 166
Тема: Настройка СИ8
  1. #141
    9,756
    Цитата Сообщение от Шамс Посмотреть сообщение
    День добрый, очумелые ручки понажимали кнопочки и сбили настройки СИ-8 на фильтрационной системе, управляет компрессором аэрации. режим работы простой - пока идут импульмы от проточного датчика компрессор работает, прекратились - компрессор вырубается. не подскажете настройки? заранее спасибо!
    И много у вас импульсов от датчика(я так понимаю от счётчика объёма с импульсным выходом) поступает, например за минуту?
    Какая задержка выключения допустима? Допустим: Вы запустили компрессор, но импульсы с датчика не поступают, сколько времени работает компрессор до выключения? Надеюсь, понятно объяснил?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.08.2022 в 16:35.
  2. #142
    Сергей, спасибо за ответ, поизучал тему, обошелся в итоге установкой простого таймера, для аэрации вполне достаточно раз в сутки включать компрессор.
    пока понаблюдаю, спасибо!
  3. #143
    9,756
    Можно использовать счётчик в режиме расходомера(тахометра), то есть подсчитываются импульсы за единицу времени, например 10 секунд и переводятся в физические единицы, например литры в минуту(м3/ч) которые отображаются на индикаторе, для выходных устройств(реле) устанавливаются пороги срабатывания. Для включения компрессора, как я понимаю, потребуется реле времени для задержки выключения, начинается отсчёт после включения компрессора, при достижении уставки расхода срабатывает выходное устройство(реле) счётчика, прекращается отсчёт и сбрасывается таймер отсчёта времени до выключения. Вы как я понимаю, сейчас сбрасываете таймер непосредственно импульсами со счётчика? Так не совсем правильно, в смысле счётчик может "встать" в момент присутствия сигнала на его выходе, нужно сформировать короткий импульс на сброс таймера от каждого импульса со счётчика.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.08.2022 в 01:58.
  4. #144
    Здравствуйте. Заменили старый прибор си-8 на новый. Как на новом приборе вбить показания счётчика старого? Пример: на старом было 40000. Надо сделать, чтобы и новый считал от 40000. т.е. от последнего показания старого
  5. #145
    Попробуйте в параметр Strt записать нужное Вам значение, а в параметр init значение 1.
    После сброса питания вернете все в 0.
  6. #146
    подскажите,а программой Овен-конфигуратор данный счётчик СИ8 определяется или нет?
    или может кто написал программку,которой можно было бы считывать данные со счётчика
  7. #147
    Можете попробовать считывать информацию через Owen OPC Server
  8. #148
    Подскажите пожалуйста! Проблема в том что "Умножитель F" всегда три !! Перемещать запятую получается ( 3, 30, 300и т.д.) А вот цифру три изменить не получается!!!! Что делать??
  9. #149
    Можете уточнить последовательность действий ?
    Сначала выбираете входите нажатием кнопки прог в параметр F , стрелочкой вправо выбираете положение точки, нажимаете прог, затем стрелочкой вправо выбираете конкретный разряд и нажимаете стрелочку наверх чтобы изменить его значение. При такой последовательности действий тройка не изменяется на другие цифры ?
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"
  10. #150
    Цитата Сообщение от Пащенко Николай Посмотреть сообщение
    "затем стрелочкой вправо выбираете конкретный разряд" вот этого возможно я не делал! Завтра утром попробую! Сейчас у меня параметр F 3,00 И при нажатии стрелочки вверх ни чего не изменяется!!
  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 18:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38
