Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 155
Тема: ST функции OWEN Logic
  1. #41
    Asu$Nick можно, но код внешне будет геморройнее...
    Да вот я и заходил с разных сторон, все время нужно быть затейником , чтобы эти мелкие ограничения обойти.
    В данном случае всего лишь надо разблокировать обычную возможность писать переменную многократно.
    Остальное ST поможет.
    Мне кажется ресурсов программы будет тратится намного меньше да и времени.
    У меня ПР103 был куплен, на тот момент в нем не было ST , так я даже вот эти Плюс 2 Минус 2 к счетчику из примера не смог сделать. Встроенные счетчики прибавляют по +1, произвольное число уже не задашь.
  2. #42
    13,038
    Asu$Nick
    а делать умножение на свой шаг после штатного счетчика не пробовали?
  3. #43
    Цитата Сообщение от Asu$Nick Посмотреть сообщение
    Вот сделал пример, это кодесисный FBD.
    Какой получается программа, когда есть входы Enable и можно переменные переписывать.
    Программирование становится другим, сделать можно намного больше и читается легче.
    Пример 1. Здесь к одному входу могут подключаться два разных датчика в разное время, по фронту происходит подсчет дистанции по разным законам.
    Пример 2. Подсчет длины в плюс и минус.
    На лоджике получится уложится с селекторами? В каждом примере на ветку ушло по 3 элемента ( треугольник фронта тоже считаем)
    Вложение 65819Вложение 65820
    Вариант для примера 1
    Для примера 2 принцип такой-же.
    На ST, даже в его текущем виде, проблем реализации не видно
  4. #44
    14.07.2021
    Орел
    95
    Функции же можно в условия добавлять. Если я правильно понимаю, это и есть ветвление...
    Вот такой код прекрасно работает и по идее выполняется только одна ветвь???
    function fSel: udint; //имя функции и тип данных выхода
        var_input //объявление входных переменных
            IN1, IN2 : udint; //входная переменная с типом данных bool
            sel:bool;
        end_var
        var //объявление локальных переменных
            localVariable : real := 13.3; //локальная переменная с типом данных real и начальным значением 13.3
        end_var
       if sel then
       fSel:= function1(IN1);
     else
        fSel:= function2(IN2);
       end_if
     end_function
  5. #45
    Да должна выполняться только 1 функция внутри. Но это не точно)))
    Кстати кроме SEL, есть ещё макросы в Менеджере которые выбирают значение которое менялось последним, есть для целочисленных и флоат, SelChgI SelChgF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.02.2023 в 14:28.
  6. #46
    10,604
    Да выполняется только 1 функция внутри.
    это протестировано на реальном устройстве или логические рассуждения?
  7. #47
    Пока только логические, проверять не на чем.
  8. #48
    14.07.2021
    Орел
    95
    Ну как не точно? Выполняется код функции, которая внутри условия. Другая же ветвь не выполняется? Что там еще тестировать то? Все работает. Ну если только и правда в железе не заработает?
  9. #49
    Разговор не про работоспособность кода, а про увеличение длительности цикла программы, в зависимости от того, обе функции выполняются внутри функции или только одна по условию.
  10. #50
    14.07.2021
    Орел
    95
    А как это проверить то? Но как она может выполняться, если код в else, к примеру, не выполняется, если первое условие выполнилось? Это у же слишком сильные заморочки и подозрительность
  1. Групповые запросы в Owen Logic. Что хотите видеть в этой функции?
    от EvgenyR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 15:26
  2. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  3. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. Тригонометрические функции OWEN Logic
    от POMAXA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 12:11
