Страница 94 из 165 ПерваяПервая ... 44849293949596104144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #931
    13,642
    Цитата Сообщение от Андрей Чернов Посмотреть сообщение
    А сложный - это поднять на плк слейв, например библиотекой owenCommunication, и опрашивать его другим плк добавив в него слейв-плк стандартными средствами, верно?
    Я вообще имел в виду способы настройки обмена через сетевые переменные (добавление всех ПЛК в один проект проще, чем экспорт/импорт файлов).
    Но ваше утверждение тоже в целом верно.
  2. #932
    Как разбить MIB на подпапки? ФБ агент SNMP c одним TypeDevice занимает порт и выключает экземпляр агента c другим TypeDevice. Только менять порты в браузере/включать нужный агент, или я что-то упускаю?
  3. #933
    13,642
    Да, можно использовать несколько экземпляров ФБ с разными портами.
    Мы не предусматривали группировку, у нас реализация с плоским списком.
  4. #934
    09.03.2020
    Новочеркасск
    45
    Всем привет,
    Прошу помощи с настройкой обмена.
    Суть:
    СПК 107 - Master Modbus RTU. Пытается читать переменные из слейва (ПР200, INT 0x0200). При отладке: стрелочки обмена зеленые: ошибок нет, но в данных канала "не обновлено". И, что интересно: в списке использований переменной есть ошибка.
    ПО СПК обновлен до последних версий с сайта.
    OPC сервер, висящий в той же сети, но запускаемый, естественно, когда спк молчит - все
    Скриншоты:
  5. #935
    13,642
    Цитата Сообщение от kaftanati Посмотреть сообщение
    Всем привет,
    Суть:
    Скриншоты:
    См. информацию здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343792
  6. #936
    09.03.2020
    Новочеркасск
    45
    Спасибо! Помогло!
  7. #937
    Всех приветствую. Подскажите пожалуйста как контроллером ПЛК210 считать данные с MXConfigurator или ПЛК Mitsubishi FX5U. Возможно ли с помощью .csv файла импортировать каналы или OPC UA клиентом? Связь пытаюсь настроить по TCP.
  8. #938
    13,642
    У нас нет опыта работы с Mitsubishi.
    Вот видеопримеры настройки обмена по Modbus TCP и OPC UA, которые демонстрируют, как это выполняется на стороне наших ПЛК:
    https://youtu.be/mkpY3u7K8Kg
    https://youtu.be/iO5phx9zENM
  9. #939
    А контроллер может быть клиентом OPC? Я слышал вроде как есть драйвер отдельный?
  10. #940
    13,642
    В наших контроллерах работа в режиме OPC UA Client не поддерживается.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
