Страница 83 из 188 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1871
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #821
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Уважаемая тех. поддержка Мастерскады!
    Ответьте, пожалуйста, на вопрос в этой теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37239
    Спасибо!
    Техподдержка тут не отвечает. Все ответы техподдержки по адресу, который дали ниже.
  2. #822
    Доброго дня.
    Прошу подсказать кто знает - для параметров, созданных в объекте, исполняемом в задаче экрана, свойство "Сохранять" работает или нет?
    Если нет, то как в MS4D штатно реализуется задача хранения настроек для разных клиентов (например: разрешение/запрет звуковой сигнализации - на АРМ нужно чтобы был звук, на удаленном клиенте: да или нет)
    Можно ли сделать управляемую настройку так, чтобы она сохраняла свое значение для каждого клиента отдельно?
  3. #823
    Друзья, подскажите, что делаю не так. Запускаю Multiprotocol OPC server, запускаю MasterScada 4D RT, запускаю Masterscada 4D Client, окно клиента открывается, проект загружается, но не подключается к Multiprotocol OPC серверу. Если запускать из среды разработки без загрузки конфигурации, то подключение к серверу происходит, все данные отображаются.
    Где-то галочку забыл поставить? Спасибо.
  4. #824
    Добрый день! Отправьте, пожалуйста, Ваш проект на support@owen.ru.
    Продукт менеджер направления СПУ
  5. #825
    Добрый день. Ваше сообщение адресовано мне?
  6. #826
    Здравствуйте! Да, Вам.
  7. #827
    Юлия, отправил на указанный адрес проект и конфигурацию. Тема письма "Выгруженная конфигурация проекта не подключается к master opc серверу". К сожалению забыл указать, что это Masterscada 4D.
  8. #828
    Добрый вечер. Парочка вопросов.
    1. Есть ли в МС4Д таймер-секундомер? Необходимо вывести на экран время с последнего запуска процесса, затем сбрасывать при следующем запуске процесса.
    2. Был проект в Версии 1.2.14. Установил 1.2.18 и проект теперь не запускается. Точнее стартует клиент визуализации, но вечно висит на "Загрузка". В старой версии точно работало, проверял. На новой не работает ни на ПК, ни на ноуте. Пробовал компилировать под новую версию, обновлять библиотеки. Так же не обновлять ничего, просто открыть проект. Ничего не помогает
  9. #829
    По умолчанию Что сдучилось с триггерами окон MS4D 1.2.18?
    Поведение условий теперь не работает как раньше - например, я раньше ставил в условии триггера в проверке параметра "!=", и получал сработку при каждом изменении параметра. Теперь это не работает! Есть ли способ обойти эту "фичу"?
  10. #830
    Question А если так
    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Ответ от ТП: низзя.
    Самое обидное что в справке есть описание что для генерации отчета можно использовать SQL запрос, однако это работает только в 3 версии. В 4 такого не предусмотрено.
    Вложение 50630
    В 1.2 MasterSCADA 4D я вывела структурный массив через запрос SQL протокол PostgreSQL и ввела выход канала результат запроса как новый архив ( перетащила выход в Проект (Текущий проект) в дереве отчёта ) Выход задавала как динамический массив структуры
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
