Страница 268 из 419 ПерваяПервая ... 168218258266267268269270278318368 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 4184
  1. #2671
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,171
    А все панели-слейвы и на одной линии - не проще ?
    Проект панелей тогда единый по сути (только адреса)
    Последний раз редактировалось Валенок; 01.02.2023 в 22:33.
  2. #2672
    4,197
    Если делать так, как сделал KoT'86,
    Скрытый текст:
    то проект будет один, для всех панелей (только адреса в настройке портов у ведомых панелей разные), причем с точки зрения ПЛК все панели являются мастерами! И все на одной линии.
    Последний раз редактировалось petera; 01.02.2023 в 23:19.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #2673
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,171
    Уговорили))
  4. #2674
    Здравствуйте!
    Вопрос 1. Панель СП307 требуется по биту (фиксированный) запретить ввод данных, при этом просматривать, конечно можно. Бит видимости не подходит, наличие пользователей тоже не нужно.
    Запустил оператор процесс и параметры уже изменить никакие не может.
    Вопрос 2. Окна тревоги. Приходит авария отображается окно, при переключении на другой экран окна тревоги там соответственно нет, и при переключении обратно тоже уходит. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так чтобы окно тревоги отображалось во всех экранах. Это нужно, т.к. без подтверждения оператором ошибки программа дальше работать не будет (В окне тревоги функциональная кнопка стоит, которая типа квитирует ошибки и закрывает окно).
  5. #2675
    4,197
    Цитата Сообщение от distren Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вопрос 1.
    Не пугайтесь наличия пользователей, т.к. никаких паролей вводить не нужно, а вот управление запретом ввода сделать элементарно.
    - включите галку, и задайте любой пароль уровню 1
    - в настройках ввода включить пароль для уровня1
    - теперь можно разрешать, запрещать/разрешать ввод данных с помощью PSB60
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 02.02.2023 в 09:59.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #2676
    Спасибо! Все прекрасно работает.
  7. #2677
    4,197
    Здравствуйте!
    Самое простое - Поставь период повтора для окна тревоги - 5сек, ну потеряешь пару секунд на открытие окна при переходах по экранам..
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 02.02.2023 в 10:11.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #2678
    Заказчик еще хочет, чтобы каждые 5 минут отображалось окно, если авария еще есть, а окно закрывали.
  9. #2679
    Функц. область, работа по биту аварии и цикл 300 сек. (галку снять), внутри открыть окно аварии, действие Видимое.
  10. #2680
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    2 функциональные области, сделать обе ФО- глобальными.
    1 область, управление по биту, передний фронт- переход на 2 экран
    2 область, управление по биту, задний фронт - переход на 1 экран Вложение 65636
    Спасибо, работает!
    но есть одно но.
    при старте панели она игнорит состояние бита, тоесть после включения нужно переключить бит
    Ответов: 30
