Страница 496 из 498 ПерваяПервая ... 396446486494495496497498 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,951 по 4,960 из 4973
  1. #4951
    Добрый день когда сами проект делаем, то сразу закладываем готовый прибор типа САУ-У. А здесь так вышло, что взяли готовый проект, но с возможностью внесения изменений. Но в последний момент нам запретили эти самые изменения вносить и получи, что получили)) Сам я не программист и далек от написания таких схем. Вот думал попытать удачу и найти готовое решение.
  2. #4952
    9,458
    Вы хоть ссылку посмотрели, что я давал, там практически готовые проекты, ничего думать не надо! Имеющий среднее образование(10 классов) без труда сможет повторить, мне даже кажется там и образования никакого не надо!
  3. #4953
    Андрей Ткт, в прошлом году нашей фирме выпало счастье - одновременные работы на двух объектах с двумя одинаково неизвестными парами ПЛК+панель. Я отправился на один объект, а на второй нашли программиста со стороны. Причём поиск начали ещё заблаговременно, до начала монтажа.
    Если у вашей фирмы нет собственных программистов на данный объект, то лучше позаботиться пораньше о поиске. Проработайте детально техническое задание, потому что наёмники легко оперируют фразой "мне за хотелки не платят, а в ТЗ об этом ни слова". Сразу письменно обговорите передачу или сокрытие исходника, или прошившика (OL позволяет не передавать исходник, но формировать программу для компьютера для прошивки ПР) - когда ПР сломается обратятся к вам за ремонтом. В технический отчёт можете приложить распечатку программы, на случай утери файла исходника (я всегда прикладываю распечатки и отдаю флешку - но и программки для ПР были несложные и не превышали 4-5 листов с макросами - не заморачивался с уникальностью и авторскими правами), а также укажите версию OL (сейчас у меня в OL 1.14 не открываются макросы из OL 1.7).
    При приёме работы соберите на столе стенд и проверьте на лампочках+кнопочках.
  4. #4954
    Уважаемый rovki. Хотел посмотреть вашу программу умножителя частоты, но она не открывается. Возможно сделать рабочую ссылку? Заранее благодарен.
  5. #4955
    12,150
    К сожалению не сохранил.
  6. #4956
    всем привет, нужна помощь с проектом выложенным сюда ранее, на 48 странице данного обсуждения
    проект уже нельзя скачать(
    Описание принципа работы:
    Входа: изначально (при подаче питания) все разомкнуты.
    I1,I4 - кнопки без фиксации; I3,I6 - без фиксации
    I1 - Пуск (Стоп) ВПРАВО;
    I2 - Оптодатчик ОД-1
    I3 - Реверс ВЛЕВО (РЛ)
    I4 - Пуск (Стоп) ВЛЕВО
    I5 - Оптодатчик ОД-2
    I6 - Реверс ВПРАВО (РП)
    Выхода: при подачи питания пр110 все выхода - выключены.
    Q1 - Движение ленты ВПРАВО
    Q2 - Движение ленты ВЛЕВО
    Q3 - Счетчик СИ10
    Q4 - Звонок
    Сам конвейер напоминает аппарат для просветки багажа в аэропортах. Имеем ленту
    транспортера, перед которой с разных сторон по концам расположены роликовые столы.
    Лента проходит через закрытую камеры, перед входами в которую имеются механические
    ограничители (для того, что бы негабаритное изделие не могло в нее попасть),
    соединенные с блокировочными микропереключателями I3 - Реверс ВЛЕВО (РЛ) и I6 -
    Реверс ВПРАВО (РП).
    - Если при движении ВПРАВО происходит срабатывание I3, то Q1 сразу же размыкается
    и мгновенно замыкается Q2 и в течении 5 сек звенит звонок Q4
    - Если при движении ВЛЕВО происходит срабатывание I6, то Q2 сразу же размыкается и
    мгновенно замыкается Q1 и в течении 5 сек звенит звонок Q4
    I3 замыкает (включает) Q2 без задержек, с обязательным размыканием Q1
    I6 замыкает (включает) Q1 без задержек, с обязательным размыканием Q2
    Начало рабочего процесса - Рис.1
    Всё выключено - лента стоит.
    Включение происходит при нажатии кнопки I1 или ручного пересечения луча I2=ОД1 и
    через 5 сек включается Q1, конвейер движется ВПРАВО
    Повторное нажатие кнопки I1 выключает Q1, т.е. происходит останов ленты.
    Соответственно наоборот:
    При нажатии кнопки I4 или ручного пересечения луча I5=ОД2 через 5 сек включается Q2,
    конвейер движется ВЛЕВО
    Повторное нажатие кнопки I4 выключает Q2, т.е. происходит останов ленты.
    При одновременном нажатии кнопок I1 и I4 , Q1 и Q2 разомкнуты и в течении 5 сек
    звенит звонок Q4 ,т.е. исключаем одновременное нажатие.
    Рабочий процесс на Рис.2
    В процессе движения ленты ВПРАВО или ВЛЕВО может возникнуть ситуация, когда
    необходимо "вернуть изделие назад" –т.е. при движении ленты может быть нажата кнопка
    I1 или I4
    - Если при движении ВПРАВО происходит нажатие кнопки I4 , то Q1 размыкается, и
    через 5 сек замыкается Q2
    - Если при движении ВЛЕВО происходит нажатие кнопки I1 , то Q2 размыкается, и через
    5 сек замыкается Q1
    В 95% случаев изделия длинномерные, т.е. I2 - Оптодатчик ОД-1 и I5 - Оптодатчик ОД-2
    пересечены одновременно.
    Завершение рабочего процесса - Рис.3
  7. #4957
    12,150
    Повезло нашел через 13 лет, но не проверил
  8. #4958
    Благодарю вас😌
  9. #4959
    Добрый день, не могли бы вы мне помочь, тз прилагаю
    Задача. Имеются общая ванная и два входа в нее. Необходимо реализовать контроль доступа в нее по средствам электромагнитных замков, а так же управление освещением.
    Алгоритм управления.
    Имеем датчик присутствия в ванной (ДП),
    датчики положения дверей (ДД1 иДД2),
    кнопки на вход (Вход1 и Вход2) и на выход (Выход1 и Выход2),
    а так же кнопка аварийного открывания дверей.
    Человек подходит к двери, нажимает кнопку «Вход1» или «Вход2», загорается лампочка «Занято», включается освещение внутри, открывается соответствующий замок на определенное время. Если человек не открыл дверь или открыл, но не вошел, все возвращается в исходное положение (двери заперты, свет и лампа «Занято» выключены). Человек входит внутрь и закрывает дверь, снаружи попасть в помещение можно только с помощью аварийной кнопки. Чтобы выйти, нажимает на соответствующую кнопку «Выход1» или «Выход2», причем через какую дверь вошел, только через ту дверь выйти и может. Если человек внутри слишком долго или слишком долго открыта дверь начинает мигать свет.
    Входа
    - I1 Кнопка «Вход1»
    - I2 Кнопка «Выход1»
    - I3 Датчик положения двери 1
    - I4 Датчик присутствия
    - I5 Кнопка «Вход2»
    - I6 Кнопка «Выход2»
    - I7 Датчик положения двери 2
    - I8 Аварийное открытие дверей
    Выхода
    - Q1 Замок двери 1
    - Q2 Замок двери 2
    - Q3 Освещение
    - Q4 Сигнал «Занято»
  10. #4960
    помочь с чем? сделать за вас и бесплатно?
    скачивайте овен лоджик, открывайте учебное видео и начинайте делать свою программу по своему тз
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 11.04.2023 в 09:09.
