Страница 265 из 434 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 4334
  1. #2641
    Я поменял на другую панель с соседнего щита с таким-же проектом, эта, другая панель работает без сбоев и перезагрузки. На панеле, которая перезагружается померяю напряжение питания завтра.
  2. #2642
    Добрый день, по-поводу панели СП307, по питанию пришлось выпаивать все электролитические конденсаторы и проверять на универсальном тестере компонентов ESRC-LCR-T4, один из них оказался высохшим (470 uFx10V, потерял емкость и большое ESR сопротивление), вроде заработало без перезагрузки, посмотрим через сутки работы панели. Да, еще на всякий случай поменял литиевую батарейку CR2032 и впаял держатель батарейки от материнской платы системного блока компьютера.
  3. #2643
    Скажите, а сколько времени она проработала, чтоб понимать реальный срок эксплуатации?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #2644
    Около 5-6 лет, только у всех по разному будет.
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имеется панель 2017 г.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.01.2023 в 17:13.
  5. #2645
    Полностью в работу пошла декабрь 2018 г. январь 2019 г. Но одно время кондиционер сломался и было в щитовой очень жарко (щитовая находится в котельной).
    Последний раз редактировалось Pvalp; 18.01.2023 в 10:11.
  6. #2646
    Здравствуйте.
    Пробовал поискать и не нашёл, хотя вряд ли я - первый, кто с этим столкнулся.
    Вместе с панелями СП3хх продаются, как аксессуары, переходники DB9-T.
    При попытке таким переходником воспользоваться выяснилось, что его распиновка не соответствует таковой у панели - у СП RS-485 выведен на контакты 4 и 7, а на переходнике так надписаны 1 и 6.
    Как следствие, ничего не работает.
    Один такой переходник уже пришлось вскрыть и перепаять, но заниматься этим и далее никакого желания.
    В связи с чем вопросы: кто и как соединяет СП3хх с ПР? Есть ли рекомендуемый способ? Кому пришла в голову идея продавать вместе несовместимые устройства?
  7. #2647
    Цитата Сообщение от Абра Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Для СП3хх как аксессуар продается "Переходник СП3хх".
    https://owen.ru/product/sp3xx/accessories
    DB9-T - это переходник для старых моделей СПК1хх.
    https://owen.ru/product/spk107/accessories
    Распиновка у них разная и, действительно, DB9-T не подойдет для СП3хх - и мы нигде не заявляем, что их можно совместно использовать.
    Если у вас в счете указан "Переходник СП3хх", а фактически вам пришел DB9-T - то, пожалуйста, пришлите счет мне в личку - мы разберемся, почему это произошло и исправим ситуацию.
  8. #2648
    Нет, у меня и в счете DB9-T. Не знаю, с чего это я так дезинформировался.
    Спасибо за подсказку.
    Теперь у меня новый вопрос.
    Создалось впечатление, что СП307-Б (во всяком случае, те две, что попадали мне в руки) не умеет работать через RS-485 на 9600, только начиная с более высоких скоростей (115200 работает точно).
    Но в условие задачи входит сенсор с жёсткими настройками - Slave, 9600, 8, 1, NP.
    На ПР интерфейс только один. Может, подскажете чего?
  9. #2649
    Всё работает и на 9600, возможно не правильно настроили.
    Панель мастер не терпит лишних не настроенных дисплеев, графиков и т. д. Уберите всё лишнее.
    Все прописанные слейвы должны быть подключены, а адреса должны быть корректны.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2023 в 14:56.
  10. #2650
    Уберите всё лишнее.
    Да куда уж меньше, 4 дисплея с величинами, которые надо считать.
  1. Ответов: 30
