Страница 81 из 191 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1908
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #801
    16.02.2018
    23
    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    В текущей версии это не настраивается. Но я знаю, что такая задача стоит в в планах у разработки.
    Хорошо бы ещё добавить возможность отображения всплывающих подсказок от типа клиента, на который выводится визуализация. Если на стационарном мониторе они смотрятся нормально, то на мобильных клиентах мешают работе, даже если фейс и написан с прицелом на совместимость с разными платформами. Достаточно бы было свойства вроде "Показать всплывающую подсказку"
    Update: Гм.. есть конечно обходные решения, но это каждому элементу тыкать.. А так бы за радость - определил несколько типов фейса, и выбрал для каждой подсказки тип фейса для которого её отображать.. ))
    Последний раз редактировалось FireLizzard; 17.12.2022 в 22:56. Причина: Размышления на тему
  2. #802
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый день. При работе с таймером заметил, что если изменить уставку после того как таймер начал отсчет, новая уставка не принимается. Отсчет заканчивается и включение выхода происходит по уставке заданной до начала отсчета. Так задумывалась работа таймеров?2022-12-24_211442.png
  3. #803
    13,593
    Не знаю реализацию кода в MS4D но если время PT передается одновременно со сработкой входа IN то так и будет. IN в таймерах работает строго по проверке фронта сигнала.
    Как вариант попробовать TON_1.PT изменить после инициализации таймера.
    Последний раз редактировалось melky; 25.12.2022 в 11:17.
  4. #804
    Добрый день. Есть 15 одинаковых окон с 15ю единицами оборудования с кучей параметров, которые нужно привязать к куче переменных OPC. Есть способ настроить в одном окне привязку и конвертацию, а остальные окна создать копией, сохранив конвертацию, но поменяв в настройках индекс переменных? Чтобы не перетаскивать кучу переменных в каждом окне на элемент и заново не настраивать конвертацию для каждого элемента/переменной?
  5. #805
    В клеммник окна добавьте параметры, настройте динамизацию. Дольше либо копируете, либо добавляете окно в библиотеку и добавляете как экземпляр.
  6. #806
    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Понял, попробую. А то я без клеммников делал, напрямую из ОРС тянул на элемент.
  7. #807
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Заметил еще одну странность. В окне использую текст и вложенное окно объекта (в котором у меня используется инкремент) 2022-12-27_004202.png. Есть параметр, который должен управлять видимостью текста и вложенного окна. Привязываю этот параметр к видимости текста - все работает как надо. При привязке этого же параметра к видимости вложенного окна - динамизация видимости не работает. Причем перестает она работать и на тексте, пока не отвяжешь эту переменную от вложенного окна. Хотелось бы получить коментарии техподдержки MasterScada.
  8. #808
    Коллеги!
    Есть предложение перестать писать сообщения в этой теме, потому что:
    1. Это нарушает принципы SOLID - большинство программистов знают что это такое.
    2. Когда одна тема содержит кучу разных тем, то в ней сложнее искать ответы на свои вопросы.
    Предлагаю: создавать свою отдельную тему по каждому вопросу.
  9. #809
    Цитата Сообщение от pavel.migdalev Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    Да ну, зачем. Это же по сути "вопросы новичков", здесь никто тебя тапком не отшлёпает за то, что ты задал вопрос, который уже 100 раз обсуждали.
    И потом, никто не запрещает создать новую тему, если Вам кажется, что вопрос этого достоин.
  10. #810
    Прошу подсказать где можно поймать событие появления аварийных сообщений (тревог) в журнале. Я хочу по появлению активных сообщений в журнале подсвечивать кнопку перехода к журналу.
    Последний раз редактировалось mf_; 30.12.2022 в 23:41.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
