Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 82
Тема: ПЛК200 - старт продаж
  1. #61
    Посмотрели - действительно, как оказалось, с помощью стандартного компонента Modbus TCP Slave нельзя отправить запрос с Unit ID = 0.
    В этом случае нужно вместо стандартных средств настраивать обмен через библиотеку OwenCommunication - блок MB_TcpRequest позволит отправить запрос с таким Unit ID.
    Подскажите, а в MB_TcpRequest можно указать, с какого Ethernet-интерфейса будет устанавливаться соединение?
    Пока что не получилось настроить опрос:
  2. #62
    13,943
    Нет, маршрутизация производится автоматически.
    Когда xError = TRUE - какое значение на выходе eError?
  3. #63
    WRONG_PARAMETER
    Такая ошибка возникает, когда задается usiUnitId = 0 (для значений от 1 - ошибка TIMEOUT).
    Получается, MB_TcpRequest тоже не позволяет решить данную проблему...
  4. #64
    13,943
    Я посмотрел исходники - оказывается, в библиотеке тоже запретили такую возможность.
    Собрал для вас специальную версию, где отключил проверку usiUnidId для Modbus TCP.
    Отправил ее вам в личку.
    Теперь должно заработать.
  5. #65
    Да, заработало, данные пошли. Спасибо!
  6. #66
    13,943
    Ура. =)
    Я добавил в наш трекер задачу внести эту правку в следующую официальную версию библиотеки.
  7. #67
    Не встретил нигде явного указания. Но по экспериментам получается, что программировать ПЛК200 можно только по сети LAN?
  8. #68
    13,943
    Можно и по WAN, если активировать в настройках межсетевого экрана соответствующее правило:
  9. #69
    Нужно опрашивать много устройств по Modbus TCP (~ 250). При попытке добавления 65-го устройства Modbus TCP Slave наткнулся на следующее ограничение:
    Это ограничение ПЛК200 или CoDeSys? Как его можно обойти?
  10. #70
    13,943
    Это ограничение CODESYS. Вы можете обойти его, добавив в проект несколько компонентов Modbus TCP Master.
    Но в вашем случае я бы рекомендовал настраивать обмен не через дерево проекта, а использовать библиотеку OwenCommunication и опрашивать слэйвы группы, чтобы не держать одновременно открытыми ~250 TCP-соединений.
  1. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 14:52
  3. начало продаж трм 210
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:36
