Страница 75 из 94 ПерваяПервая ... 2565737475767785 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 935
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #741
    4,139
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    У меня работает и работает давно. Проблем небыло.
    + Аналогично
    В продолжение темы о нерабочих макросах в Менеджере.
    Макрос бегущей строки не рабочий
    Вложение 64124
    Кто-то, вообще, отвечает за наполнение и контроль качества макросов?
    Здесь, на форуме есть куча прекрасных и полезных макросов, но найти их бывает проблематично, а некоторые уже и скачать нельзя. Почему нельзя это отслеживать и потихоньку наполнять базу?
    А что по Вашей картинке не работает?
    Вас смущает число 4294967269 ?
    Так это -27 в дополнительном коде, т.е. текущая (расчетная) координата начала строки равна минус 27.
    И что здесь не работает?
    Зы.
    Вы же двигаете строку из 32 символов вправо, значит начинаться строка должна левее нуля, с -32. Вот и будет координата -27 в какой-то момент времени
    Лоджик прекрасно работает с отрицательными целыми числами (арифметические вычисления выполняются правильно), только Вам показывает их как числа в дополнительном коде,
    Последний раз редактировалось petera; 29.11.2022 в 15:44.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #742
    Всех приветствую! Подскажите новичку пожалуйста: есть датчик пвт100 и пр200, опрашивать хочу по rs485. Хоть убей не могу найти макрос на пвт10 пвт100 в библиотеке(( Может надо другую версию овен лоджик скачать? Или может он у кого остался?
  3. #743
    Сетевой шаблон находится в менеджере компнентов - онлайн база - шаблоны сетевых устройств
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  4. #744
    Спасибо большое! Сваял програмку на пр200 для отображения температуры и влажности с датчика на экране пр200- а она нули кажет, хотя в конфигураторе показывала температуру, влажность и росу! Может кто сталкивался и подскажет?
  5. #745
    Что-то неправильно сваяли значит.
    Экстрасенсов тут нет, или опишите что сделали или прикрепите проект.
  6. #746
    спасибо уже разобрался сам
  7. #747
    Добрый день
    Нужен макрос регистра защелки (см. вложение). В базе макросов ничего подходящего нет. Можно сделать на D-триггерах, но в квадратиках получается очень канительно. Функцию на ST использовать нельзя в принципе. Может кто-то что-то подобное делал.
  8. #748
    4,139
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    SEL с обратной связью 1 шт, и готово
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #749
    Можно подробнее ?
  10. #750
    4,139
    Можно подробнее ?
    Ну или чтобы совсем хорошо было
    ЗЫ.
    По моему такой макрос был, только называется не регистр защелка, а типа память
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
