Страница 35 из 42 ПерваяПервая ... 253334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #341
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь пробовал реализовать обмен по шине EtherCAT в RaspberryPi? Я хочу подключить вот этот модуль.
    В общем протестировал я это модуль.
    Максимальная частота обмена по шине 10000 циклов в секунду. Но джиттер большой на такой частоте. Лучше работать на 5000-7500 циклов в секунду.
    Каждый цикл - это и запись, и чтение (там 16 входов и 16 выходов). Шина открытая (т.е. не кольцевая).
    При этом т.к. порт Ethernet занят в малинке4, то приходится использовать Wi-Fi или свисток USB-Ethernet для загрузки проекта.
    На 10000 циклов можно дергать ножной с частотой в 5кГц.
    При этом фактический обмен по шине EtherCat длится 39 мкС, но в настройках нельзя задать это значение менее 100 мкС.
    И одно ядро постоянно загружено на 95% (Raspberry4, 2Gb).
  2. #342
    Привет.
    Подскажите, можно ли установить на одну Raspberry сразу два экземпляра CodeSys RunTime?
  3. #343
    Привет.
    Подскажите, а ест ли библиотека для работы с устройствами по шине I2C (для костомного устройства, а не для тех, которые уже имеются в составе CodeSys) ?
  4. #344
    Подскажите, как от этого избавится...кто в курсе?
    Все уже переустановил: Codesys переустановил, на RPi новую OS накатил...и все равно просит.
  5. #345
    13,932
    Цитата Сообщение от MUSulmanin Посмотреть сообщение
    https://faq.codesys.com/display/CDSF...UserManagement
    https://faq.codesys.com/display/CDSF...avpagetreemode
  6. #346
    Спасибо огромное)
  7. #347
    Привет. Попробую задать вопрос тут.
    Как правильно отдать пользователю файл через визуализацию?
    Я хочу, чтобы по нажатию на графический примитив выполнялась отдача файла пользователю.
    Делаю так, как показано в приложенном рисунке. Но файл не отдается. Может настройка неверная? Пробовал с разными вариантами контроллеров: СПК это отрабатывает. Raspberry - не хочет.
  8. #348
    13,932
    О каком именно из двух рисунков речь?
    Выложите скриншот из Putty, WinSCP или чего-нибудь подобного, на котором будет видно, где именно в файловой системе Raspberry Pi находится ваш about.txt.
  9. #349
    Вот конкретно файл ololo18.pdf:
    И не скачивается.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 07.02.2023 в 09:34.
  10. #350
    13,932
    И не скачивается.
    Как вы можете заметить - путь к нему отличается от того, что вы использовали на рисунках выше.
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
