Страница 189 из 305 ПерваяПервая ... 89139179187188189190191199239289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 3041
  1. #1881
    В чем смысл группировки в вашем конкретном случае?
    Чисто условное. Что-бы элементы было удобно двигать. И легче сортировка / навигация во вкладке "Список элементов".
    В принципе, когда элементы группируются - они перестают отрабатывать нажатия.
    Аха!
  2. #1882
    Привет.
    Хочу отлавливать момент переключения экрана визуализации в проекте.
    Для этого ввел переменную CurrentVisuPast.
    Далее отсматриваю в основной программе так:
    if VisuElems.CURRENTVISU <> CurrentVisuPast then
    CurrentVisuPast := VisuElems.CURRENTVISU;
    ... сделать определенные действия (однократно)
    end_if
    Вопрос: при объявлении переменной CurrentVisuPast какой ей давать тип?
  3. #1883
  4. #1884
    А где можно почитать про Баннер тревог? В ваших примерах есть только Таблица тревог.
  5. #1885
    13,924
    Этот элемент имеет одно существенное отличие от таблицы тревог - он отображает только одну тревогу.
    Почитать можно здесь в п. 7.8.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
  6. #1886
    Хм...
    Допустим у меня может возникнуть ошибка по удаленному устройству.
    Оператор работает на 15 экранах визуализации в разных режимах.
    Как сделать всплывающий (блокирующий) баннер, который ляжет поверх любой визуализации в случае ошибки удаленного устройства?
    Спасибо за помощь.
  7. #1887
    13,924
    Хм...
    Спасибо за помощь.
    Разумнее всего будет выделить этот баннер в фрейм и добавить его на все 15 экранов.
  8. #1888
    Существует ли возможность создавать мигающие тексты?
  9. #1889
    13,924
    Для этого достаточно воздействовать на параметр Переменные состояний/Невидимый нужного элемента (например, прямоугольника или метки).
  10. #1890
    Здравствуйте. Скажите, а можно ли из прикладной программы изменить размер архива тревог?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
