Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Связка СП307Р+ПМ01
    По умолчанию Связка СП307Р+ПМ01
    Всем доброго времени суток. Приблизительно проект такой на контролируемом объекте будет установлено: ПЛК110(мастер)+МВ110 8А+ПМ01 в дежурке ПМ01+СП307(Slave). Скажите рабочая такая связка. И втрое как считать данные из модема. Зарание благодарен.
    13,285
    Между Объектом и Дежуркой возможна связь только по GSM? ничего хорошего из ПМ-01 не получится или запасайтесь крепкими нервными клетками и временем, ибо потратите вы его с достатком.
    + вероятно потребуется где-то реальный IP адрес от оператора связи
    Да только через мобильного оператора (Так хочет заказчик)
    13,285
    Тогда изучайте режимы работы ПМ-01 а лучше изначально смените модемы на что-то более удобоваримое...
    Подтвердите или опровергните мои умозаключения. Если ПЛК(Master) отправит с сработку каково-то входа через модем (Допустим что регист 512 бит 00), панель(slave) с настроенным индикатором на регист 512 бит 00 примет и отобразит это? Прошу не кидатсья тапками. Зарание спасибо.
  1. Связь СП307Р с МВ210 - 202
    от Евгений_М в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 08:17
  2. СП307Р и ТРМ
    от Андрей007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 18:58
  3. Связка ПМ01 + ТРМ202 + ПЛК150 по RS-485
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 19:15
  4. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  5. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
