Страница 187 из 305 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 3049
  1. #1861
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Подскажите, анимация в ПЛК - это всегда набор статических картинок и некая переменная A, которая их переключает?
    Здравствуйте.
    Реализовал анимацию на СПК-110 таким способом. Имею 120 слайдов, каждый 100х100 пикселей.
    Но потом увидел, что анимация идет очень медленно (избыточная детализация, но работает стабильно), поэтому сделал шаг итерации переменной А большим (равным 3). Т.е. анимация пропускает каждые два слайда, показывая только каждый третий. Стало красиво.
    Но как теперь из проекта удалить неиспользуемые слайды? Есть автоматический способ? Мол, файл в пуле изображений не использован - ну и в корзину его!
    Или ручками?
  2. #1862
    13,995
    Здравствуйте.
    Или ручками?
    Только ручками.
  3. #1863
    Большое спасибо!
  4. #1864
    Добрый день! Возможно ли использовать веб визуализацию ПЛК 200, 210 в качестве замены scada? Шкаф с плк будет находиться в одном не большом помещении с пк оператора, локальная сеть из 2х устройств. Не нужны ни архивы, отчёты, ничего дальше на верх или в другие системы не передается. Управление порядка 30 механизмами, отображение состояний готов, работает, авария. Без динамических отображений. Какие могут всплыть минусы данного решения? Плюсы понятны - одна среда разработки, отсутствие затрат на скаду
  5. #1865
    13,995
    По-моему, web-визуализация отлично подходит для описанной вами задачи.
    Сходу никаких ее минусов для этой ситуации придумать нету.
  6. #1866
    Привет.
    Подскажите, можно ли элемент "Переключатель" отобразить так, чтобы все его варианты выбора расположились в горизонтальной строке?
  7. #1867
    13,995
    Привет.
    Не понял вопрос.
    Поясните картинкой, пожалуйста.
  8. #1868
    Разобрался. Надо поставить количество столбцов - 2.
    См. фото:
  9. #1869
    13,995
    См. фото:
    Понятно. Я думал, вы о другом элементе.
    Лучше использовать терминологию CODESYS (и да, я понимаю, что в редакторе дефолтный текст для этого элемента "Переключатель" - но называется он "Радио-кнопка") и сразу пояснять вопросы скриншотами - это позволит быстрее вам помочь в следующий раз:
  10. #1870
    Здравствуйте.
    Подскажите, а можно ли "Заголовок диалога" сделать мультиязычным? Т.е. добавить к нему "Динамические тексты".
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
