Страница 180 из 294 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2932
  1. #1791
    13,645
    Цитата Сообщение от Selya Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. А нет ли какого примера настройки элемента визуализации "Стрелочный индикатор", так сказать, "на лету". Так чтобы пользователь на экране контроллера через некоторый диалог мог задать минимальное/максимальное значение, значение цветовых областей.
    В свежих версиях CODESYS это поддерживается - так что в наших контроллерах так можно сделать. Насчет Агавы, соответственно, комментариев дать не могу. =)
  2. #1792
    Спасибо, то что нужно
  3. #1793
    Привет.
    Делал проект и увидел следующие предупреждения:
    И теперь у меня два вопроса:
    - почему так получилось?
    - что теперь делать?
  4. #1794
    13,645
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Судя по тому, что порядок элементов выделен жирным - то вы редактировали его вручную, и для каких-то элементов заданы одинаковые значения.
    Найдите совпадения и исправьте, если для вашего проекта порядок переключения между элементами с помощью клавиатуры (клавишей TAB) критичен.
  5. #1795
    10,607
    поправте если я не прав, но в SP17 управление кнопками поменялось, чтобы активировать приходится ставить галку, которая по описанию должна подавать фальш
  6. #1796
    13,645
    Выложите, пожалуйста, простой проект, в котором я смогу это воспроизвести.
  7. #1797
    13,645
    как то так
    PS вопрос скорее всего надо переформулировать: Как добавить в конфигурацию ввода раздел OnMouseClick
    PSS OnMouseClick тоже нашел
    Ничего в поведении не изменилось.
    При привязке переменной к параметру Нажатие/Переменная - переменная принимает значение TRUE на время зажатия кнопки.
    Вы установили галочку Переключить на FALSE - поэтому при первом нажатии переменная переключается в TRUE, а дальше - при каждом зажатии кнопки сбрасывается в FALSE на время зажатия.
    Если вам нужно по нажатию кнопки записывать в переменную TRUE - то действительно нужно настроить действие в событии OnMouse<что-то> (как вы теперь и сделали).
  8. #1798
    Привет.
    Подскажите, как в СПК110 можно вывести изображение от видеокамеры на экране визуализации?
  9. #1799
    13,645
    Привет.
    Какую именно видеокамеру вы используете, каковы ее возможности? (есть ли у нее встроенный веб-сервер, можно ли настроить сохранение скриншотов и выгружать их по FTP и т. д.)
  10. #1800
    Планирую использовать обычную usb-камеру.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
