Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 42
Тема: OWEN Logic 2 и Вин7
    09.12.2013
    2,163
    Есть крайняя версия
    Как найти
    Запустить 2.1.308
    Помощь->История версий..
    попадаем сюда http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf2_2.html
    Щелкаем выделенную ссылку и загружаем дистрибутив любой версии, в нашем случае 2.2.309
    Я по другому пути пошел - удалил Лоджик, поставил первую версию и потом обновился до крайней. В общем, у меня все равно файлик открылся
    Вот что сейчас в операционке есть
    Может дело в том, что у меня 7-Zip по умолчанию архиватором стоит?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 03.11.2022 в 20:15.
    4,216
    Снёс 2.2.309, установил заново естественно в свою папку, как и раньше делал, НО согласился с предложением связать файлы owle с этой версией(а были привязаны к 2.1.308) и значок на стол.
    И о чудо - заработало!!!
    ЗЫ
    в виртуалке установлены
    Последний раз редактировалось petera; 03.11.2022 в 20:40.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #13
    09.12.2013
    2,163
    странные дела творятся у разработчиков: новая версия, никаких дополнительных функций нет, чисто работа над ошибками - но файлы проектов уже несовместимы друг с другом. Как так?
  4. #14
    4,216
    ЗЫ
    Ха-ха-ха
    теперь наоборот, ОЛ2.1.308 не может конвертировать старые файлы.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #15
    4,216
    Ха-ха-ха
    И так..
    Оказывается, что в папке C:\Users\User\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic существуют подпапки с номерами установленных версий ОЛ
    Первой была установлена версия ОЛ2.1.308, затем - ОЛ2.2.309
    После первой установки ОЛ2.2.309, возможно так как я отказался от привязки файлов owle к этой версии, в папке "2.2.309.0" было пусто, а вот в папке "2.1.308.0" были две подпапки
    BinPackets
    Utils
    Версия ОЛ2.2.309 старые файлы не открывала, а ОЛ2.1.308 открывала их без проблем
    после повторной установки версии ОЛ2.2.309 (с привязкой файлов owle к этой версии) оказалось, что
    - в папке "2.1.308.0" стало пусто
    - в папке "2.2.309.0" появились две подпапки
    BinPackets
    Utils
    Теперь версия ОЛ2.1.308 старые файлы не открывала, а ОЛ2.2.309 открывала их без проблем
    Скопировал эти две подпапки в папку "2.1.308.0"
    И, о чудо!
    Заработала конвертация в обоих версиях!!!
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #16
    Сказочные программизмы...
  7. #17
    23.05.2011
    Новосибирск
    397
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Решил поставить ОЛ2.1.309 на WIN7 на вертуалку. Поставил, но не запускается. При что ярлыка, что сам файл в диспетчере задач ничего не появляется.
    Не пойму в чем дело.
    решил проблему. Поставил дополнительно на ВМ KB3063858 и заработало.
  8. #18
    Так, в деревне обновился, а в Питер приехал, а что-то у меня после обновления ни 2.1.308 не заработала, ни сейчас 2.2.309 не запускается...
    Win10 со всем обновлениями, имеющимися на сегодня. Не запускается совсем, молча дохнет.
    Систему переставлять мне совсем неохота, система здоровая, рабочая, много всего, начиная с mysql-серверка домашнего, кончая солидворксом ...
    Это она у обновленцев только иногда дохнет, т.е. надо зачишать софтину и AppData\Roaming\OWEN и еще может где, или не поможет ? ну не виртуалку-ж под нее ставить, а проект в деревне уже обновил по версии ...
    PS>> ну вот, удалил руками все из AppData\Roaming\OWEN , удалил приложение софтину штатно , руками удалил оставшееся в prorgamm files(x86), поставил софтину ..... не запускается ...
    PS 2>> ну залез на майкрософт, поставил фреймворк 4.8.1 , пофиг ...
    апдейт ожидается, или совет есть ? а то похоже дело идет к vmware, а извращаться неохота
    Последний раз редактировалось dos32; 10.11.2022 в 00:37.
  9. #19
    Скажите хоть, КАК его ставить-то? Я занимался с WinXP, а в семёрке к меню Пуск и новой Панели управленгия никак не привыкну.
    Штатно у меня обновления почему-то не ставятся!
  10. #20
    Windows 10 32 битная?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  1. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. Owen logic под win 10
    от maximov2009 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 17:06
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
