Страница 74 из 94 ПерваяПервая ... 2464727374757684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 935
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #731
    09.12.2013
    2,043
    Мой попробуйте, посты 695, 700: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=70
    Вроде адекватно работает
    А если его немножко переделать, то будет работать в два раза быстрее
    • Тип файла: owl MAX_2+.owl (937.6 Кб, Просмотров: 39)
  2. #732
    9,617
    Я знаю, я раньше так уже делал и соответствующие счётчики у меня есть! Просто зачем, в смысле, соревноваться не с кем, поэтому так и сделал, типа с запасом на ошибку в один цикл и чтобы улучшать было куда, по примеру старшего товарища Овена!
    А так да, можно и ещё скорость работы увеличить, например пропускать входы(я уже подобные макросы делал) с нулевым значением, короче, можно улучшать до бесконечности!
  3. #733
    13,281
    Сергей0308 мне кажется было бы достаточно и битовой маски, на каких входах одинаковое значение.. То есть если MAX только одно число, то и бит будет всего один, если несколько одинаковых MAX то и битов будет несколько.
  4. #734
    9,617
    Так, Вы же первый тогда орать начнёте, что ничего непонятно, и надо сделать "по человечески", например значение 65535 на выходе Вам о чём-то говорит? Это будет означать, что на всех 16 входах одинаковые значения!
  5. #735
    13,281
    Сергей0308 а зачем понимать в программе? надо понимать в Scada, где эта информация может быть полезной Ну и на экран ПР возможно проще вывести будет....
  6. #736
    9,617
    Тогда, по вашей логике, безразлично, какое(в каком виде) значение обрабатывать, для склады без разницы, я правильно Вас понимаю?
    Считайте это номерами бит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.10.2022 в 13:54.
  7. #737
    13,281
    Сергей0308 номера бит нельзя посчитать просто так то есть сколько всего... нельзя настроить на определение GetBit и получать 0 и 1 и так далее...
    То есть ваш вариант макроса строго для онлайн отладки и экрана ПР, а дальше придется делать обратные никому не нужные манипуляции.
  8. #738
    09.12.2013
    2,043
    В продолжение темы о нерабочих макросах в Менеджере.
    Макрос бегущей строки не рабочий
    Кто-то, вообще, отвечает за наполнение и контроль качества макросов?
    Здесь, на форуме есть куча прекрасных и полезных макросов, но найти их бывает проблематично, а некоторые уже и скачать нельзя. Почему нельзя это отслеживать и потихоньку наполнять базу?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 28.11.2022 в 22:00.
  9. #739
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Объём работ превышает возможности фирмы.
    Программисты завалены очередными первочередными задачами.
    Поддержка и хотелки пользователей на последнем месте.
    Всё как и везде. Главное, гребсти деньги.
    Часть макросов на форумах погибла. То что в "Менеджере компонентов" - капля в море.
    Некоторые макросы не в своих темах, и находятся случайно.
    База онлайн, что бывает неудобно. И т.д. и т.п.
    Что делать?
    Создать второй "Менеджер компонентов II", и дать возможность
    народу дополнять его без участия и соучастия ОВЕН.
    Пусть как рядовые пользователи вносят коррективы. Если захотят.
    Так же с хелпом на ОЛ. Создайте HELP-II от народа, доступный из ОЛ.
    Недостаточное описание ST возможностей, вынудило меня, как новичка в ST,
    ходить неделю по граблям, экспериментировать, и переспрашивать в сотый раз то,
    о чём постоянно спрашивают пользователи...
    Годы идут, нервы людские тратятся. Чем, и о чём, думают в ОВЕН???
  10. #740
    23.05.2011
    Новосибирск
    379
    У меня работает и работает давно. Проблем небыло.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
