Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
Показано с 131 по 135 из 135
Тема: Библиотеки
  1. #131
    Успели поймать кратковременно-возникающую ошибку...
  2. #132
    13,990
    1. Либо повторите пример полностью, либо удалите ненужный в вашем случае код (например, у вас сейчас не формируется значение переменной xStep2, что вообще рушит всю логику опроса).\
    2. Если ошибки останутся и после этого - постепенно увеличивайте TimeOut (поставьте 100 мс, 200 мс и т. д.).
  3. #133
    я попробую конечно, но при опросе с плк100 была такая же проблема, как вы знаете там опрос реализуется гораздо проще, так что надежды мало, в любом случае - спасибо
  4. #134
    нужна библиотека visu utils для codesys 3.5SP14. Буду очень благодарен за помощь.
  5. #135
    13,990
    Она входит в дистрибутив CODESYS.
  1. Библиотеки
    от analogueBubblebath в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.02.2022, 10:16
  2. Библиотеки CAA
    от STU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 08:41
  3. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  4. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 22:10
