Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 135
Тема: Библиотеки
  1. #121
  2. #122
    Щас все хорошо, на нужном порте подключен ТРМ, мерцает тоже нужный светодиод, ошибок при работе блока нет, сделал все как в примере - но опроса нет, даже индикации RS на самом ТРМе... Даже не знаю,что дальше делать
    https://disk.yandex.ru/d/w9FuG6SWCR1b-Q
  3. #123
    13,931
    Выложите скриншоты из CODESYS (при подключении к контроллеру), на которых видно, что происходит в этот момент в программе.
  4. #124
  5. #125
    13,931
    У вас на первом скриншоте графический артефакт? Как TRUE попало в центр блока?
    Нажмите правой кнопкой мыши на холст и выберите Порядок выполнения - Упорядочить в соответствии с потоком данных.
    Ну и главное - полностью повторите пример из документа. Посмотрите, как так забираются значения с выходов.
  6. #126
    артефакт удален
  7. #127
    13,931
    По скриншоту - все выглядит корректно.
    Попробуйте опросить ТРМ нашим OPC-сервером по протоколу ОВЕН, чтобы посмотреть, что приходит на запрос 'pv'.
  8. #128
    по OPC все работает хорошо, единственное,что изменил для опроса измеряемого параметра- "использовать индекс - ДА", индекс = 0
    Изменил индекс в кодесис, сейчас опрашиваю только раз, то есть как будто первое значение после запуска опроса ... далее после изменения измеряемой величины на СПК оно не меняется, не смотря на отсутствие ошибок
    Поправлюсь - значение обновляется на СПК, но секунд через 30-40
  9. #129
  10. #130
  1. Библиотеки
    от analogueBubblebath в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.02.2022, 10:16
  2. Библиотеки CAA
    от STU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 08:41
  3. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  4. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 22:10
