Страница 179 из 294 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 2932
  1. #1781
    13,645
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    А чем для указанного примера вызвано требование работать с клиентами только в задаче VISU_TASK?
    Указанием от разработчиков CODESYS.
    The new (>= 3.5.6) mechanism tightens the requirement to do calls to visualization methods (eg. programmatic selection, programmatically opening dialogs etc.) only from the VISU_TASK.
    As this requirement was there formerly too because of not implemented threadsafety in the visualization libraries, this is not a compatibility break.
  2. #1782
    08.02.2020
    230
    А какие штатные механизмы дозволено использовать для взаимодействия между задачами?
    Как пример -- отправить из VISU_TASK в другую задачу оповещение о закрытии диалога.
  3. #1783
    13,645
    Штатные - описаны здесь:
    https://content.helpme-codesys.com/e...onization.html
    Но для простой ситуации (как у вас, например) - мне кажется допустимым читать в одной программе значение локальной переменной другой программы.
  4. #1784
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Добрый вечер! CDS SP17
    Поддержка клиентских анимаций включена.
    Диалоговое окно для ввода логина и пароля появляется справа от центра и не позволяет ввести логин и пароль. Причем так происходит только если открывать визуализацию с ПК, при открытии этого же диалога с панели оператора всё в норме
    Перезагрузка не вопрос не решает. А программу не хотелось бы перезаливать
  5. #1785
    13,645
    Выложите простейший проект, на котором я смогу это повторить.
    Укажите пароль для какого-нибудь из пользователей вашей визуализации.
  6. #1786
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    60
    Добрый вечер! CS SP17 - web-визуализация (с экрана СПК не проверялось, т.к. проект редактируется удаленно)
    При работе с диалогами для управления пользователями наблюдается следующее: периодически при вводе пароля при логине или изменении пользователей появляется невидимое окно (скрины dialog_fail_example.PNG dialog_fail.PNG
    ). После этого из режима ввода пароля в поле выйти невозможно до перезагрузки веб-визуализации. Ситуация повторяется в собственном проекте и в проекте с примером Example_OwenVisuDialogs_3517v2.projectarchive
    _______________________________
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru
  7. #1787
    13,645
    Спасибо, повторил проблему.
    Исправил ее и перезалил библиотеку и пример. Версии не менял.
    Добавились диалоги UserChangePasswordOwen2 и UserMgmtConfigOwen2 - используйте их.
  8. #1788
    Здравствуйте, подскажите, а где можно увидеть все возможные варианты отображения переменных?
    Типа, %u, %s и прочие.
  9. #1789
    13,645
    https://content.helpme-codesys.com/e..._a_string.html
  10. #1790
    Здравствуйте. А нет ли какого примера настройки элемента визуализации "Стрелочный индикатор", так сказать, "на лету". Так чтобы пользователь на экране контроллера через некоторый диалог мог задать минимальное/максимальное значение, значение цветовых областей.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
