Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: SysLibCom
  1. #31
    ВладОвен, я имел ввиду что и в CASE шаги тоже называются по имени. Ща, сделаю скриншот, покажу как у меня в FB окучено.
    А если ты хочешь прикалываться, то так тебе надо не под каждый пакет свой шаг мутить, а, ИМХО, в этом конечном автомате ловить сам пакет, а потом отсылать его на какую-нить функцию типа "ProcessData()", которая и будет соображать, что там за данные пришли и что с ними сделать.
    В случае чего можно даже очередь пакетов сделать =)
  2. #32
    Привет.
    Скажите, а как будут работать два устройства, которые висят на одном порту, но одно из них работает на ModBus-Slave, а другое - по нестандартному протоколу (библиотека SysLibCom)?
    Будут ли конфликты?
  3. #33
    13,619
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Будут ли конфликты?
    Если опрос полностью реализован в вашем коде - то конфликтов не будет (если, конечно, вы сами их не создадите).
  4. #34
    Если опрос полностью реализован в вашем коде - то конфликтов не будет.
    Вы имеете ввиду, что и ModBus и SysLibCom я реализую программно в коде?
    Обмен через SysLibCom я реализовал в программе, а ModBus реализуется внутренним автоматом CodeSys.
  5. #35
    13,619
    Не думаю, что это получится - стандартный компонент Modbus (который вы называете "внутренним автоматом") займет COM-порт, и вы уже не сможете открыть его с помощью SysComOpen.
  6. #36
    Так и есть: порт не может быть открыт.
  7. #37
    Привет.
    Можно ли организовать обмен информацией с двумя устройствами на одной шине RS485, НО меняя частоту обмена на лету: 115200 и 9600 ?
    Так получается, потому что у меня есть один датчик, и у него частота только 9600, а все другие устройства работают на максимальной - 115200.
    а) Для стандартного компонента ModBus.
    б) Для нестандартного протокола.
  8. #38
    13,619
    Привет.
    Уточните - у вас на одной шине устройство с Modbus и устройство с нестандартным протоколом?
  9. #39
    Нет.
    Имеется ввиду: устройства с протоколом ModBus на одной шине, но один тип устройств (8шт.) работает только на скорости 9600, а другой тип устройств (16шт.) - на скорости 115200.
    Но, давайте еще рассмотрим аналогичный вопрос: устройства с нестандартным протоколом на одной шине, но один тип устройств (8шт.) работает только на скорости 9600, а другой тип устройств (16шт.) - на скорости 115200.
  10. #40
    13,619
    Нет.
    a) Можно
    б) Можно
  1. SysLibCom
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 14:44
  2. Syslibcom
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:34
  3. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  4. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
  5. SysLibCom.lib
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 10:14
