Страница 295 из 430 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2941
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Может кто объяснить: возможно ли в макросе менять расположение входов и выходов? Внутри макроса как не меняй, снаружи на схеме их порядок определяется каким то внутренним номером создания, который ни увидеть, ни изменить невозожно.
  2. #2942
    Делаю так, открываю макрос, в каком порядке входы и выходы расположены, так они и будут потом, вам остаётся их переименовать как вам надо.
    То есть верхний обозначить как Q1 и т. д.
  3. #2943
    09.12.2013
    1,930
    Вот этот значок активируйте и при сохранении макроса входы и выходы примут текущее положение
  4. #2944
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Какая наивность
    Вы попробуйте сами перемешать входы при создании макроса, а потом изменить их расположение. Бывает переделываешь макрос и входы или выходы хочется переставить.
  5. #2945
    9,453
    Какая наивность
    У меня тоже сначала не получалось это сделать(правда давно это было), короче, после изменения положения входов в макросе, где Вам правильно значок подсказали, надо ещё нажать значок сохранить, самый левый в этой же линейке, тогда всё и сохраниться, благодарить не надо, самому подсказали, у Овена однако всё мудрёно! Зато американские шпионы ничего не поймут и от страха российское гражданство возьмут, как Сноуден!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.09.2022 в 23:30.
  6. #2946
    4,126
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Попробуйте запуск от имени администратор. Также советую удалить framework 4.8 и установить заново, так как бывает, что он изначально установился коряво на вин 7, особенно это встречается, когда используется пиратская версия винды
    На Win7, 10 понятия пиратской уже не существует, если конечно люди не скачивают всякие самосборки с торрентов.
    Ну, не знаю, у меня ...
    пиратская XP
    в которой запущен Virtual Box
    в котором запущена виртуальная машина с пиратской Win7
    в которой установлены
    Microsoft .NET Framework 4.0 (Необходим при офлайн установке среды программирования OwenLogic)
    Microsoft .NET Framework 4.8
    Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.8
    Microsoft Visual C++ 2015-2022
    эти компоненты установились автоматом, без проблем, при первой установке OL 2.
    Установлены и USB драйвера для ПР
    в виртуальной машине установлены OL версии 1 и версии2
    ВСЕ РАБОТАЕТ!!
    Включая загрузку проекта в ПР и онлайн отладка прямо из среды виртуальной машины.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #2947
    petera Респект от XPшника! У меня основная система - тоже WinXP. Как поставил в 2010 на новый ноут - ни разу не переустанавливал и не ронял! =)
  8. #2948
    09.12.2013
    1,930
    Какая наивность
    Хорошо, вот тут даже с видео показано
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...nfoOf1_17.html - ищите описание релиза 1.17.245
  9. #2949
    Даю ответ. Проблема возникает с hostfxr.dll из пакета Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.8, которая не хочет запускаться.
    Для устранения необходимо поставить обновление безопасности KB4457144.
  10. #2950
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    благодарить не надо
    Надо, Сергей, надо Спасибо!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
