Страница 177 из 294 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 2932
  1. #1761
    13,645
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Компилируется без ошибок, но при загрузке в устройство (Логине) выдает ошибку.
    Вложение 62688
    В данный момент V3.5 SP5 Patch 5 СПК207, но с на V3.5 SP16 Patch 3 СПК110 тоже самое.
    У меня в V3.5 SP16 Patch 3 проблема не воспроизводится.
    Выложите ваш проект для V3.5 SP16 Patch 3, на котором вы это проверяете - посмотрю, в чем дело.
  2. #1762
    Здравствуйте.
    Хочу вывести на экран визуализации большое десятичное число.
    В элементе "Текстовое поле" указал "Текст - %d", и указал выводимое значение "Текстовая переменная - dwMyVar" (DWORD).
    Но при запуске проекта вижу вместо hFFFFFFFE значение -2. А вместо hFFFFFF01 значение -255.
    Что я делаю не так?
  3. #1763
    13,645
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Что я делаю не так?
    Вообще, для вывода беззнаковых целых используется спецификатор %u.
    Но в текущих версиях CODESYS есть баг - значение в визуализации все равно будет интерпретироваться как знаковое.
    Поэтому придется конвертировать в строку и отображать уже ее.
  4. #1764
    Подскажите, как в визуализации вставить какой-либо элемент в группу?
    Как изъять элемент из группы?
    Стоит ли вообще применять группы?
  5. #1765
    13,645
    Насколько я знаю - такой возможности нет.
    Насчет "стоит ли применять" - на ваше усмотрение.
  6. #1766
    Группа - это не рамка вокруг элементов?
    Если так - то чтобы вставить, элемент надо перетащить в группу мышкой (около курсора будет плюсик), а чтобы вытащить из группы - перетащить за рамку группы (у курсора будет минусик).
    Перетаскивать получается только по одному элементу, иначе в группу вставится только первый из перетаскиваемых.
  7. #1767
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    В V3.5 SP16 Patch 3 проверил- заработало. Вопрос закрыт, Спасибо!
  8. #1768
    Добрый день! Напомните, что с возможностью отображения .pdf файлов в свежих версиях прошивки СПК? Помню был разговор, что элемент web-браузер больше не поддерживается
  9. #1769
    13,645
    Даже в самой свежей прошивке элемент Web-браузер не будет работать в таргет-визуализации СПК.
  10. #1770
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    Как избавится от этого сообщения. Возможно появляется при отключении питания или .... Что то в базе данных трендов. Как вычистить?-5319132205584334794_121.jpg
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
