Страница 176 из 305 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 3041
  1. #1751
    Как сделать в диалоговых окнах "User management" полностью русский язык?
  2. #1752
    13,929
    Используйте библиотеку OwenVisuDialogs - в ней эти диалоги локализованы.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34327
  3. #1753
    День добрый! подскажите в чем проблема. Вставляю картинку, в редакторе ее не видно (полностью прозрачная или не отображается), в эмуляторе все нормально. Редактировать визуализацию вообще не удобно.Снимок экрана (12).pngСнимок экрана (11).png
  4. #1754
    13,929
    Попробуйте имя картинки изменить, убрав кириллицу, и заново ее добавьте в CODESYS.
  5. #1755
    Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Помогло!
  6. #1756
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, каким образом можно соотнести свойство объекта с каналом Modbus ? При попытке привязки получаем ошибку "...недопустим в качестве операнда для ADR".
  7. #1757
    13,929
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Если у вас свойство типа DWORD - то нужно преобразовать его в ARRAY [0..1] OF WORD.
  8. #1758
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Дело в том, что переменная DWORD привязывается, т.к. на нее возможен указатель (ее можно использовать в качестве операнда ADR), а со свойством это не проходит. Вопрос в том, как привязать именно свойство, а не переменную?
  9. #1759
    13,929
    Проверил в V3.5 SP17 Patch 3 - вариант с вашего первого скриншота компилируется без ошибок.
    Насколько я понимаю - вы работаете со старой СПК (без Ethernet) в V3.5 SP5 Patch 5?
    Похоже, в той версии такая возможность просто еще не поддерживалась.
  10. #1760
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Компилируется без ошибок, но при загрузке в устройство (Логине) выдает ошибку.
    В данный момент V3.5 SP5 Patch 5 СПК207, но с на V3.5 SP16 Patch 3 СПК110 тоже самое.
    Последний раз редактировалось RamesIV; 17.09.2022 в 18:09.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
