Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не все переменные считывает
    По умолчанию Не все переменные считывает
    Здравствуйте! У меня установлен ПЕ210 и к нему подключены два контроллера Carel MPXOne. С контроллеров считываю температуру без проблем (первые два параметра), но задание уставки (третий параметр) считывает как 0 (в контроллере стоит 11) и состояние выхода вентилятора (4-й параметр) тоже ноль. Не могу понять в какой настройке ошибка. Также вложил карту Modbus адресов (строка 113 состояние выхода, строки 230 и 235 показание температур, 236 задание уставки). Помогите пожалуйста разобраться.
    • Тип файла: jpg 4.JPG (47.7 Кб, Просмотров: 31)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (50.5 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: jpg 5.JPG (51.9 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg 1.JPG (46.2 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (75.8 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось AleksStep; 09.09.2022 в 15:39.
    13,958
    Для уставки попробуйте порядок байт/регистров изменить.
    Для состояния выхода - судя по вашему документу тип должен быть BOOL; битовая маска не нужна.
    Пробовал менять и бай и регистр, также пробовал при типах float, uint16, int16 та же реакция (приходит 0). Для состояния выхода пробовал bool тоже самое.
    13,958
    Тогда я рекомендую попробовать для начала опросить контроллер с ПК OPC-сервером (например, нашим) - в нем будет виден лог обмена и станет понятно, какие значения в действительности присылает контроллер в ответ на запрос.
    С этим проблема. На объекте нет соответствующего оборудования для подключения.
    А если я вам предоставлю доступ к облака, что бы вы проверили правильно ли я настроил. Может просто какой-нибудь параметр не выставил?
    Спасибо за помощь! Оказалась не корректная ModBus карта адресов.
  1. Переменные в ST и FB
    от ВладимирЛ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 19:56
  2. Переменные
    от pavel_e в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 05.04.2022, 03:56
  3. ПЕРЕМЕННЫЕ
    от Александрович в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 11:35
  4. СПК МВ-110-16Д считывает нули...
    от Sektoris в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 11:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 21:32
