Страница 68 из 181 ПерваяПервая ... 1858666768697078118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #671
    По Энергомере кажется понял- у них нет TCP физически на счётчиках, значит только через преобразователи, извините
  2. #672
    13,059
    AlexBut вы слишком много хотите от счетчиков, еще и LAN порт на борту
    Мало того, некоторые счетчики требуют еще и внешнего питания для интерфейса RS485, а энергомера так вообще работает в режиме 7-Е-1 насколько помню.
  3. #673
    Разрешите ещё один вопрос -при покупке лицензии на МастерСКАДА45 речь идёт о среде разработки, исполнительной системе RT и клиентах.
    Есть небольшой опыт работы в демоверсии МастерСКАДА4. Но возник вопрос в чём отличие клиента от веб-визуализации?
    (Веб-визуализация понравилась- в отличие от МастерСКАДА3)
  4. #674
    Наверно вопрос про клиента и веб-визуализацию поставил слишком обще- разрешите спросить конкретней-
    сколько клиентов сторонних(браузеров на разных компьютерах в сети) можно подключить к исполнительной среде и как это связано с лицензией?
  5. #675
    Один клиент в комплекте.
    Каждый дополнительный в зависимости от количества. Один клиент - 42000р.
  6. #676
    Среда разработки бесплатная. Всегда.
    Покупаете кол-во ОДНОВРЕМЕННО ПОДКЛЮЧЕННЫХ КЛИЕНТОВ к серверу. Хоть через браузер сторонний, хоть через встроенный клиент визуализации. 1 подключение - 1 клиент.
  7. #677
    У нас исп-ся много объектов с контроллерами i8411, которые мы подключаем к МастерСКАДА3 через АРМ-добавить контроллер-i8000
    и коннектимся к ним через COM4 т.к. у i8411 нет эзернет. В МастерСКАДА4 подключил библиотеку ICPDAS и появилась возможность
    подключать к "Система" контроллеры LinPAC8000,WinPAC8000,XPAC8000 но судя по настройкам они все подключаются по эзернет,
    что делать?
  8. #678
    13,059
    AlexBut полагаю так же по старинке через OPC, ведь 3-я версия вся работает на данном принципе.
  9. #679
    Подскажите пожалуйста, есть такая задача: нужно открыть бинарный файл, прочитать 4 байта в определенном месте и преобразовать в число. Как это можно сделать с помощью Мастерскады? Похожих инструментов я не нашел, возможно через C# надо делать, но у меня не получается.
  10. #680
    возможно, но в OPC нет такого. В МастерСКАДА3 мы подключаем сразу контроллер I8000 и все модули расширения и не ведаем какой там протокол.
    Насколько я понимаю в самом контроллере должна быть прошивка МастерПЛС при этом.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
