Страница 63 из 78 ПерваяПервая ... 1353616263646573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 771
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #621
    14.07.2021
    Орел
    95
    "Ошибки при работе с макросом «Ротация8» (импорт в проект и редактирование)." Это из описания к последнему обновлению. А где лежит этот макрос? В онлайн базе вроде как нет, я поискал....
  2. #622
    https://owen.ru/forum/showthread.php...ll=1#post97247
    Бояринцев Иван Юрьевич
  3. #623
    когда-то мне помогли с макросом для пр200 что бы работать по аналогии трм2, нагревать и остужать температуру за определенное время.
  4. #624
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Приветствую!
    Есть один датчик, по Модбасу иногда передает неправильные значения. Нужно временное решение для исключения таких значений. Сделал макрос, который при выходе за пределы разумного, оставляет прежнее правильное значение. Сбойное число передается один раз, потом опять все нормальные, длительно. Но я вот сейчас не уверен, что сбойное значение не сможет попасть и в рабочий диапазон. Подскажите реализацию: при передаче значения выше или ниже предыдущего на 10 через 1 сек. - оставлять прежнее значение. Смысл - значения за 1 сек. так быстро не изменятся, поэтому отфильтруем.
  5. #625
    Приветствую!
    Функция GT, сравниваете на больше и на меньше, с выходов на SEL, для присвоения, на управление SEL, заводите ещё и Таймер на 1сек, через AND, Всё
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2022 в 14:26.
  6. #626
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Так это понятно, я думал кто то как другим - нарисует и выложит пока я другими делами занимаюсь
  7. #627
    10,605
    могу предложить другой вариант, правда прежнее значение не будет показывать, но и пиковое значение не выдаст
    • Тип файла: owl pivot.owl (219.7 Кб, Просмотров: 49)
  8. #628
    9,455
    Можно так:
    Если разница значений более десяти, значение не проходит!
    Фильтр_1.owl
    Но мне кажется, более объективно будет сравнивать значения в процентном отношении к преведущему, а не в абсолютной разнице значений.
    Даже так:
    Фильтр_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.09.2022 в 06:31.
  9. #629
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Спасибо всем!
    Сделал свой вариант, надо было сперва сюда глянуть Но все равно завтра сравню, может удачнее окажется чем-либо. Блин, времени на все катастрофически не хватает.
  10. #630
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Есть ли, у кого нибудь, макрос для сдвига-наклона показаний аналогового входа? У меня вот пока что получилось.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 26.10.2022 в 17:34.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
