Страница 70 из 94 ПерваяПервая ... 2060686970717280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 935
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #691
    9,511
    А как надо(в идеале), чтобы на соответствующем выходе по очереди появлялись номера входов с наибольшими значениями, если их более одного?
  2. #692
    9,511
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Функция:
    function Max: udint;
    var_input
    IN1,IN2,IN3,IN4,IN5,IN6,IN7,IN8 : udint;
    end_var
    var
    num : udint := 1;
    end_var
    Max := IN1;
    num := 1;
    if IN2 > Max then Max := IN2; num := 2; end_if;
    if IN3 > Max then Max := IN3; num := 3; end_if;
    if IN4 > Max then Max := IN4; num := 4; end_if;
    if IN5 > Max then Max := IN5; num := 5; end_if;
    if IN6 > Max then Max := IN6; num := 6; end_if;
    if IN7 > Max then Max := IN7; num := 7; end_if;
    if IN8 > Max then Max := IN8; num := 8; end_if;
    Max.28 := num.0;
    Max.29 := num.1;
    Max.30 := num.2;
    Max.31 := num.3;
    end_function
    Сложновато, можно так вырезать метку(4 старших бита):
  3. #693
    Да, можно и так. Сделал что первое в голову пришло
  4. #694
    и как решается проблема двух максимумов?
    Это не столько проблема, сколько вопрос необходимой функциональности. Если о наличии более одного максимума нужно сигнализировать, то нужен ещё один выход. Если нужен другой приоритет входов, то нужно сделать соответствующий порядок их обхода.
  5. #695
    9,511
    Если Вы говорите, что на ST это просто, сделайте так, что бы при наличии нескольких входов с максимальными значениями их номера выводились одной строкой начиная с самого маленького порядкового номера входа, например, если все входа имеют одинаковое значение, строка будет так выглядеть: "12345678", тем более для восьми значений(одноразрядных) хватает диапазона типа данных(DINT), понятно объяснил?
    Примерно как-то так:
    MAX_5.owl
    Я к тому, что Вы сами это сказали!
    Могу и в качестве разделителя нолик поставить:
    Только тогда меньшее количество входов можно будет записать до переполнения.
    Вот, немного текущий макрос поправил(были небольшие косяки):
    MAX_6.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2022 в 12:40.
  6. #696
    Так менеджер компонентов - это большая помойка, в которой куча устаревших и неоптимизированных макросов. А сейчас выясняется, что есть еще и не рабочие
    Макрос заменили на рабочий. В целом про неактуальность макросов в онлайн базе менеджера компонентов готов к обсуждению, хотел бы услышать ваши замечания и предложения поподробнее, чтобы пользователем стало удобнее и понятнее пользоваться этим инструментом.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  7. #697
    09.12.2013
    1,965
    Замечаний и предложений не так много, но работы хватит:
    1. Перегруппировать макросы, примеры:
    CLOCK_WEEK расположен в Дата и время, а его аналог ClockWeek_ - в Доп. функциях
    CycleTime - в разделе Общие, а его аналог TIME CYCLE - Таймеры и счетчики
    Так же, например B_SEL я бы перенес из раздела Общие в Дискретные преобразователи
    2. Используемый макрос SEL_FLOAT заменить на штатную функцию fSel, а сам макрос можно и убрать из базы
    3. В макросах, которые светятся желтым заменить связи на линию задержки
    4. Ну и, я бы все макросы температурных датчиков вынес в отдельную группу
  8. #698
    13,127
    Денисов Максим Сергеевич у вас там есть макрос, который с битами работает с 1-ого бита вместо 0-ого. Со слов Ревака Юрия макрос делался для ТРМ1032(33) или около. Вот зачем подобные макросы без проверки попадают в Logic ? я понимаю, что какие-то полезны, но они ведь должны удовлетворять логике работы непосредственно для ОЛ, а не пиленные под какие-то там ТРМы...
  9. #699
    Я говорил про конкретную задачу, что её проще на ST сделать
    А код для этой виртуальной задачи такой (в одной функции выводится значение, а в другой - счётчик номера входов):
       var_input
       end_var
       var
            Count : udint := 1;
       end_var
       Max := IN1;
       Count := 1;
       if IN2 > Max then Max := IN2; Count := 2;
       elsif  IN2 = Max then Count:=Count*10+2;
       end_if;
       if IN3 > Max then Max := IN3; Count := 3;
       elsif  IN3 = Max then Count:=Count*10+3;
       end_if;
       if IN4 > Max then Max := IN4; Count := 4;
       elsif  IN4 = Max then Count:=Count*10+4;
       end_if;
       if IN5 > Max then Max := IN5; Count := 5;
       elsif  IN5 = Max then Count:=Count*10+5;
       end_if;
       if IN6 > Max then Max := IN6; Count := 6;
       elsif  IN6 = Max then Count:=Count*10+6;
       end_if;
       if IN7 > Max then Max := IN7; Count := 7;
       elsif  IN7 = Max then Count:=Count*10+7;
       end_if;
       if IN8 > Max then Max := IN8; Count := 8;
       elsif  IN8 = Max then Count:=Count*10+8;
       end_if;
    end_function
  10. #700
    9,511
       var_input
       end_var
       var
            Count : udint := 1;
       end_var
       Max := IN1;
       Count := 1;
       end_if;
       end_if;
       end_if;
       end_if;
       end_if;
       end_if;
       end_if;
    end_function
    Вот смотрю эту картинку:
    Мне всё понятно!
    А смотрю вашу писанину, мне вообще ничего не понятно, зачем Вы пишите, то что пишите, в смысле, что это проще? Это же не соответствует действительности!
    Я всё прекрасно понимаю, что Вы выражаете своё мнение или для Вас проще, тогда это нужно уточнять! Боюсь со мной многие согласятся!
    Вот мой вариант с разделителем между номерами входов в виде нолика и не переусердствуете с количеством максимумов, чтобы переменная(тип данных) не переполнялась.
    MAX_4.owl
    И, вашу нижнюю(на картинке) функцию(с номерами максимумов) не нашёл, Вы, наверно забыли выложить.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.08.2022 в 00:17.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
