Страница 171 из 294 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 2932
  1. #1701
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Нет, так и должно быть.
    В пределах окружения доступна только одна версия плагина - которая устанавливалась последней.
    Вам нужно другое через CODESYS создать еще одно окружение (add installation) с той же версией CODESYS, но другой версией плагина визуализации.
    Понял. Беда только в том, что за новой инсталляцией он лезет в сеть. А VPN у меня ограниченный, скачать весь пакет не смогу. Ему как-то можно уже готовый инсталляционный пакет подсунуть?
  2. #1702
    13,650
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post384246
  3. #1703
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Ладно, попробую. Может получится. Как-то они усложнили всё чересчур. Обходной путь ("костыль" так сказать) в том, чтобы постоянно менять переменную отвечающую за отображаемый диапазон в программе на 1 (сначала прибавлять, затем убавлять). Это приводит к обновлению тренда.
  4. #1704
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Смог воспроизвести эту проблему.
    Похоже, она провилась либо в 3.5.17.x, либо в плагине визуализации 4.2.0.0.
    Можете попробовать ее воспроизвести с плагином 4.1.1.0?
    В версии с плагином 4.1.1.0 не воспроизводится вроде... Прилагаю проект.
  5. #1705
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Добрый день! Я так понимаю проблема в визуализации 4.2.0.0? Решения никакого нет?
  6. #1706
    13,650
    На мой взгляд, решение - использовать версию плагина 4.1.1.0.
    Или применить тот костыль, о котором вы сами писали выше.
  7. #1707
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Спасибо за ответ. Скорее всего ограничимся костылем)
  8. #1708
    13,650
    Еще немного поизучал эту тему, и нашел решение и для плагина визу 4.2.0.0 (действительно, в нем кое-что поправили по этому моменту).
    Нужно сделать в коде вот так (достаточно один раз при запуске приложения):
    VisuElems.VisuElemBase.Visu_Globals.g_VisuTrendWithTimeSelectorUpdateBehaviour := 0;
    После этого изменение параметров тренда будет происходить в течение нескольких секунд.
    Подробности:
  9. #1709
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Подробности:
    Понял. Спасибо, Евгений! Очень полезный момент.
  10. #1710
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Подробности:
    Проверил на ПЛК200-02-CS. Этот вариант работает. Спасибо.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
