Страница 170 из 305 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 3041
  1. #1691
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли переменную bAckSel из таблицы АВАРИЙ увидеть в PLC.PRG? Снимок.JPG Мне нужно, чтоб после подтверждения квитирования звонок перестал звонить.
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 17.08.2022 в 16:55.
  2. #1692
    13,931
    Можно объявить эту переменную в программе и уже ее привязать к таблице и кнопке.
  3. #1693
    А можно ли как то из программы отследить на форме работу индикатора?
  4. #1694
    13,931
    Не понимаю ваш вопрос. Сформулируйте его другими словами и более подробно, пожалуйста.
  5. #1695
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Столкнулся сейчас с проблемой. Использую компонент тренд, где задал динамические границы по оси Z и скрытие отображения перьев по значению переменной. Однако когда меняю границы или перья для отображения, то обновление тренда происходит, только секунд через 10. Среда Codesys 3.5 SP17 Patch 3, проверяю на виртуальном контроллере, в ПЛК пока не смотрел.
    Никто с такой проблемой не сталкивался?
  6. #1696
    13,931
    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Выложите, пожалуйста, простой проект, на котором можно воспроизвести проблему.
  7. #1697
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Прикладываю проект. Небольшие комментарии:
    1. Переключение перьев происходит через радиокнопки и переменную uiTrendGroup
    2. Выбор диапазона времени - через выпадающий список. Диапазон подставляется через переменную liTrendDiapasone в селектор диапазонов времени, который скрыт и находится ниже выпадающего списка выбора диапазона времени.
    Проблема наблюдается уже на 30 минутном диапазоне. Причем в SP16 такой проблемы не было.
    И еще один момент - если переключить отображаемую переменную, а затем сразу же диапазон времени, то всё обновится сразу же.
  8. #1698
    13,931
    Смог воспроизвести эту проблему.
    Похоже, она провилась либо в 3.5.17.x, либо в плагине визуализации 4.2.0.0.
    Можете попробовать ее воспроизвести с плагином 4.1.1.0?
  9. #1699
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Я бы и рад, но почему-то не могу выбрать профиль визуализации 4.1.1.0 в установках проекта. Причем Codesys Installer показывает, что профиль установлен. Может у меня как-то криво установилось всё?
  10. #1700
    13,931
    Нет, так и должно быть.
    В пределах окружения доступна только одна версия плагина - которая устанавливалась последней.
    Вам нужно другое через CODESYS создать еще одно окружение (add installation) с той же версией CODESYS, но другой версией плагина визуализации.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
