Страница 249 из 414 ПерваяПервая ... 149199239247248249250251259299349 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 4133
  1. #2481
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть такая задача - есть несколько линий, на каждой установлена СП307Р, есть один контроллер ПЛК110-30 который шлет по RS485 на эти панели информацию. Допустим я хочу поставить на каждую линию отдельный контроллер для локальных задач, можно ли сделать так чтоб он выводил информацию на свою панель?
  2. #2482
    А в чём проблема? Если один ПЛК шлёт на 3 панели, то и 3 ПЛК могут слать на 3 панели.
  3. #2483
    Уже есть система к ней надо добавить еще ПЛК чтоб они слали данные на уже существующие панели (на которые уже шлет данные другой ПЛК), при этом были не зависимы в выполнении своих функций от общего ПЛК. По другому на одну панель можно посылать данные по RS485 c разных ПЛК?
  4. #2484
    9,577
    Проблема то в чём, сделайте панель мастером(инициатором сетевого обмена) и собирайте информацию с трёх ПЛК, с перспективами дальнейшего развития(без повторителей до 32 ПЛК).
  5. #2485
    Проблема в том что таких панелей 5 у каждой должен быть доступ к своему контроллеру и к общему. Общий контроллер у меня мастер 5 панелей слейв, если я на эту шину посажу еще 5 контроллеров в режиме мастер она станут конфликтовать(думаю что станут)? Если я посажу их на линию в режиме слейв смогут ли они передавать данные в панель если вырубить питание на мастере(думаю что не смогут)? У меня просто сейчас нет лишнего контроллера чтоб поэкспериментировать. Вроде как через modbus RTU такое нельзя реализовать, но опыта у меня нет вот и спрашиваю, и можно-ли так сделать по ethernet (именно с этой панелью и ПЛК)?
  6. #2486
    9,577
    У ПЛК110-30 два интерфейса(порта) RS485, можно "отдать" второй, незанятый панели(мастеру), короче, много вариантов.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.07.2022 в 11:12.
  7. #2487
    Например так:
    1 ПЛК Мастер - 5 панелей слейв (например PLC порт), далее 5 панелей Dounload порт (TCP порт) - 5 ПЛК ( 5 отдельных связей).
    Если панели будут слейв по обоим портам, то все данные в панелях будут общими для ПЛК мастера (в том числе и с 5 ПЛК). Придётся конечно дописать все программы для всех панелей и ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.07.2022 в 12:15.
  8. #2488
    Я этот момент рассматривал но в конфигураторе для панели можно только один порт в проекте выбрать
  9. #2489
    С чего вы это взяли? У меня есть проекты, где все 3 порта задействованы.
    Даже на сайте примеры выложены, с 2 задействованными портами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.07.2022 в 12:30.
  10. #2490
    А понял то есть чтоб он не работал надо именно выбрать Не используется, а а регистры общие для двух портов соответственно. Тогда все понятно проблема разрешилась спасибо.
    Ответов: 30
