Страница 470 из 531 ПерваяПервая ... 370420460468469470471472480520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,691 по 4,700 из 5305
Тема: ПР200
  1. #4691
    EFrol, спасибо. Думаю то что нужно.
  2. #4692
    Создал пуск-стоп одной кнопкой, немного громоздко, но если разработчики когда-нибудь в инкрементном счетчике с автосбросом добавят еще и ручной сброс, то будет намного компактнее..
  3. #4693
    9,729
    Насколько смог понять, Вы хотите Т-триггер, было много тем по этому поводу и его можно создать(сделать) из двух элементов, как бы у Вас не очень удачный вариант, мягко выражаясь!
    Например так:
  4. #4694
    Например так:
    Может и не очень..но работает, спасибо за вариант, тоже интересен.. Тут уже многие делали такие макросы с применением таймеров, но они зависимы от длительности нажатия, в моем случае - нет!
    Делал еще так: (тоже работает..03.jpg)
    Последний раз редактировалось v.novikov; 17.06.2022 в 13:23.
  5. #4695
    Делал еще так: (тоже работает..)
    Самый простой вариант и не зависит от времени нажатия 1 Управление одной кн.jpg
    Даже кнопка всего одна.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.06.2022 в 13:40.
  6. #4696
    4,197
    И даже с входом сброс
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #4697
    Тоже вполне работоспособно, идея хороша.. Для моего случая получилось бы так:04.jpg, но мне намного больше понравилось с D триггером, так-как просто и технологично! Спасибо!
  8. #4698
    ... но мне намного больше понравилось с D триггером, так-как просто и технологично! Спасибо!
    Ибо грамотно!
  9. #4699
    9,729
    У этого варианта и недостатков хватает, например нельзя триггер сделать энергонезависимым, для энергонезависимости подойдут другие варианты, например я здесь выкладывал в посте #622:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
    сразу куча(до 32) Т-триггеров в одном флаконе с возможностью энергонезависимости, сбросом(предустановкой), гибкостью, в смысле изменения количества Т-триггеров, экономией энергонезависимой памяти(до 8 раз) и др.
    А здесь в посте #2213: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=222
    имеется проект, где можно Т-триггерами управлять из нескольких мест.
    Вот убрал управление из нескольких мест и добавил предустановку:
    32 Т-триггера с предустановкой(сбросом) и энергонезависимостью.owl
    И, всё это легко можно расширить до 32 Т-триггеров, включительно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.06.2022 в 11:14.
  10. #4700
    кто-нибудь знает с какой даты ПР200 перевели на GD32 желательно число месяц.
