Показано с 11 по 16 из 16
Тема: СПК 107 + шаговый двигатель
    Все очень просто. Стандартный ШД имеет обычно 200 импульсов на оборот. Т.е. на драйвер ШД надо подать 200 импульсов чтобы вал ШД повернулся на 360 градусов. Если вам надо чтобы вал ШД совершал один оборот в секунду, то надо подавать на вход Step драйвера импульсы частотой 200 Гц. Скважность импульсов можно задать равной двум. Получить такую частоту на выходе релейного модуля невозможно, нужен модуль с транзисторными выходами..
    Транзисторный модуль заказал, вот уже 3 неделю жду, хотел не терять время и отработать программную часть на релейном модуле, пусть даже на очень медленной скорости, ведь на сколько я понял принцип управления модулями одинаковый? не подскажете где можно взять пример программы по ШИМ управлению выходом модуля? или где найти литературу где это описывается?
  3. #13
    Читайте РЭ на сам модуль, там все написано.
  4. #14
    Доброе утро. Автор, чем дело кончилось? Очень интересно и появилась подобная халтура
  5. #15
    если ещё интересно - вот моя идея: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post381319
  6. #16
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Евгений, а скажите пожалуйста как реализовать шим на релейном модуле, транзисторный модуль придет только через 10 дней, хотелось бы начать настраивать пока на релейном. В настройке через конфигуратор возможность выдачи шим сигнала, я не видел, нужна специальная библиотека?
    ШИМ на релейном модуле для управления ШД????
    Это серьезно, обсуждается?
  1. Обмен опытом: ПР200+шаговый двигатель = цифровой потенциометр.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 09:23
  2. ПЧВ и однофазный двигатель.
    от Лузан Владимир в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 16:21
  3. Синхронный двигатель и ПЧ
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 08:03
  4. ПЧВ и двухскоростной двигатель
    от pahenziy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 06:03
  5. плк-150 и шаговый двигатель
    от Иващенко Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 08:00
