Показано с 21 по 30 из 34
Тема: управление печью
  1. #21
    12,153
    убедили,только с0гласитесь что рекламные материалы(каталоги) есть не у всех ,и в рэ необходимо это отметить.
  2. #22
    Цитата Сообщение от pgomberg Посмотреть сообщение
    все-таки, я думаю, работать через бкст предпочтительней, т.к. он включает нагрузку при нулевом напряжении, или я не прав? тем более, что нагрузка мощная - около 25 квт.
    ИМХО совершенно правы. Потому как 25 квт без "перехода через ноль" - источник сильных помех.
    Странно, почему Овен, успешно решив задачу управления большими нагрузками, проигнорировал малые (в данном случае нагрузкой являются мощные тиристоры) ? ИМХО, автор топика настенному ТРМ1 с более мощным оптосимистором на выходе порадовался бы.
    Последний раз редактировалось ART-MEDIUM; 04.04.2010 в 05:15.
  3. #23
    странно, но в документации на бкст я нигде не нашел максимально допустимого тока в выходной цепи.
  4. #24
    в каталоге продукции есть - в документацию наверно забыли написать.
    ток управления на тиристоры и симисторы 1а
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
  5. #25
    12,153
    молчу!......
  6. #26
    по поводу частоты коммутации - у трм101 есть параметр Cp - период следования управляющих импульсов (1...250 сек.)
  7. #27
    12,153
    вы абсолютно правы ,для ключевого типа,заложен принцип шим.вот ,что знначит не внимательно читать инструкцию(о себе).
  8. #28
    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    в случае использования тиристоров и симисторов нужно брать в расчет 0.5 ампера, так как нагрузка краковременная (пока тиристор не перейдет во включенное состояние - несколько микросекунд).
    Все-таки не совсем понятно. Если у меня установлен период следования управляющих импульсов 1 секунда, то оптосимистор дает короткие импульсы на открытие с частотой 50 Гц (т.е. при каждом переходе через ноль) в течение 1 секунды, или же он просто открывается при первом ZC на 1 секунду?
    Ведь во втором случае ток симистора в трм101 не должен превышать 50мА..
    Последний раз редактировалось pgomberg; 05.04.2010 в 15:24.
  9. #29
    оптотиристор, а следовательно и тиристоры будут открываться когда напряжение перейдет через ноль и достигнет напряжения открывания. тиристор перейдет во включенное состояние. когда напряжение опустится ниже напряжения удержания, оптотиристор и тиристор закроются. затем когда напряжение снова начнет нарастать все повторится сначала. и так 100 раз в секунду (50 раз при одной полуволне, и 50 раз при другой - поскольку у вас тиристоры, то соответственно один тиристор будет включатся на одной полуволне, другой на другой полуволне).
    при этом ток управления будет протекать через цепь катод-управляющий электрод только несколько микросекунд (время включения) при каждом цикле включения. после того как тиристор перейдет во включенное состояние, поток электронов пойдет через основной канал.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 05.04.2010 в 15:57.
  10. #30
    теперь все понятно. спасибо за подробное разъяснение.
