Страница 158 из 305 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 3041
  1. #1571
    13,919
    Цитата Сообщение от gom Посмотреть сообщение
    обновил CODESYS_3.5_SP16_Patch3 с CODESYS_3.5_SP14_Patch3 и плк 210 обновил прошивку до 1.3.0812.1315 всё делал по видеоинструкции.всё обновилось и все датчики, движки работает как раньше, но панель ВП110 (самой первой версии прошивки) все экраны стали выходить за границы панели-как бы не помещаются теперь. настройки как были так и остались - опции масштабирования 980*582, галочка стоит "фикс". в чём может быть причина?
    Пришлите, пожалуйста, ваш проект (достаточно оставить один экран) и фото панели с ним, на котором видно проблему.
  2. #1572
    Здравствуйте!
    Как то можно очистить старые данные в тренде?
    ПЛК200.
  3. #1573
    13,919
    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ПЛК200.
    В настоящий момент нормального способа нет.
    Он появится в грядущей прошивке.
  4. #1574
    13,919
    Проблема связана со следующим.
    В CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 изменилось содержимое файла webvisu.htm (он расположен в директории /root/CODESYS/PlcLogic/visu).
    В CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 оно выглядело так:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
    	<meta name="viewport" content="user-scalable=no">
    	<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
    	<script language="javascript" src="webvisu.js"></script>
    	<script language="javascript" src="browsercontrol_ext0.js"></script>
    </head>
    <body onload="new Webvisu('background', 'foreground', false, false)">
    	<div id="cdsRoot" style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 980px; height:582px; overflow:hidden">
    		<canvas id="background" width="980" height="582" style="position: absolute; left: 0px; top: 0px;">Webvisu not supported due to missing browser feature HTML5-Canvas</canvas>
    		<canvas id="foreground" width="980" height="582" style="position: absolute; left: 0px; top: 0px;">Webvisu not supported due to missing browser feature HTML5-Canvas</canvas>
    	</div>
    </body>
    </html>
    В CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 оно выглядит так:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
    	<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0">
    </head>
    	</div>
    </body>
    </html>
    Если вы отредактируете эту страницу и перезаграгрузите панель - то все будет отображаться корректно.
    Есть нюанс - этот файл перезатирается при загрузке нового проекта.
  5. #1575
    Всем доброго времени суток.
    Столкнулся с такой проблемой на СПК110[М01]. В проекте, на одной из визуализаций добавил таблицу с выводом в нее определенных значений. Значения в таблицу выводятся из массива структур. Все работает отлично. Как только я начинаю работать с библиотеками SysDir (3.5.15.0), SysFile (3.5.15.0) и писать массив в файл, то при открытии визуализации с таблицей, СПК начинает "падать" в Exception. CodeSys показывает сообщение с текстом "Отсутствует исходный код для данного объекта, поскольку он относится к компилированной библиотеке 'collections, 3.5.13.0 (system). Выполнить поиск исходного кода библиотеки для отображения исходного кода?", в журнале появляются "маты" на компонент CmpIecTask, СПК показывает "Rised exception. Access violation". Запись (перезапись - старый удаляется, новый создается) данных в файл происходит по тригеру, можно писать n-ое количество раз, пока не "трогаешь" таблицу, как только выполняешь переход на визуализацию с таблицей, СПК уходит в Exception.
    Куда копать?
  6. #1576
    13,919
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    Как обычно - в сторону отладки. Ссылка на статью по теме - в подписи.
  7. #1577
    Евгений, какую ссылку Вы имеете в виду?
    Не понятно какая взаимосвязь между SysDir/SysFile и отображением таблицы на экране СПК...
  8. #1578
    13,919
    Я имею в виду вот эту ссылку:
    https://oscat.ru/?p=382
    Access violation - это значит, что кто-то испортил память.
    Отображение, как ни странно, производится путем работы с памятью.
    Если она испорчена, то исключение - совершенно закономерный результат.
    SysDir / SysFile - это работа с хэндлами и указателями - допустить ошибку несложно.
  9. #1579
    Здравствуйте, вопрос по созданию стиля в visualization style editor
    1. Создаю новый элемент (типа переключателя) привязываю svg, но в visualization toolbox он не добавляется. Что нужно сделать, чтобы он добавлялся автоматически в toolbox?
    2. Меняю уже существующие элементы (которые из родителя пришли), все нормально, но иконка в toolbox старая остается. Т.е. когда вставляешь, то картинка новая, но в меню старая. Можно это изменить.
    3. Не могу создать свойства в Arbitary values с тем же именем как и элемент, хотя базовые элементы совпадают по имени.
    Есть вообще подробная инструкция по этому приложению или описание xml?
    Смотрю xml default style и непонятно откуда берется иконка для toolbox.
  10. #1580
    13,919
    1. Редактор стилей не позволяет создавать новые элементы.
    2. Насколько я знаю - иконку элемента через стиль поменять нельзя.
    3. По описанию - неясно, что вы делаете и с какой целью, так что не могу дать какой-либо комментарий.
    По стилям визуализации могу порекомендовать только эту статью:
    https://oscat.ru/?p=352
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
