Страница 60 из 191 ПерваяПервая ... 1050585960616270110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1908
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #591
    05.10.2016
    Новосибирск
    38
    Рантайм версия запускает ОРС сервер (Мастер ОРС мультипротокол) в свернутом виде без возможности открыть окно и проверить его работу. Его процесс висит в списке с ключем - Embedding. Вопрос - можно ли как то запускать ОРС сервер в обычном режиме?
  2. #592
    Цитата Сообщение от Stab Посмотреть сообщение
    Должно помочь
  3. #593
    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    3. В свойствах шаблона экрана - Размер шрифта заголовка.
    Спасибо, попробуем.
  4. #594
    05.10.2016
    Новосибирск
    38
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Должно помочь
    Спасибо за совет, однако этот параметр уже установлен в true.
    Так же замечено, что если сначала открыть ОРС сервер и запустить его, то процесс mplc не подключается к нему и в диспетчере задач иногда не на долго выскакивает новый процесс ОРС сервера. Видимо еще одну копию пытается запустить. Работа приходит в норму только после закрытия приложения ОРС сервера.
  5. #595
    добрый день
    сделал проект на 20 тегов модбас.
    установил MasterSCADA 4D RT32.
    при запуске клиента выдает пустой экран и надпись "визуализация недоступна в этом проекте"
    при этом если устанавливаю MasterSCADA 4D RT DEMO на 1 час работы, то этот же проект работает.
    есть какие то еще ограничения для MasterSCADA 4D RT32?
    тренды и журналы удалил из проекта. также не запускается визуализация.
  6. #596
    Цитата Сообщение от dopi Посмотреть сообщение
    добрый день
    Какой-то ФБ значит используете. Откройте редактор и загрузите проект на внешний рантайм из-под него. Тогда появится окно, в котором будет указано, какая опция недоступна.
  7. #597
    из под редактора загружал. писал сначала ошибку, что модуль трендов не поддерживается.
    поэтому удалил. пробовал даже оставить только одно окно, удалив теги и блоки.
    пишет что конфигурация загружена успешно.
    в документации про ограничения по ФБ ничего нет.
    только 32 тега
  8. #598
    А на самом деле есть, я писал об этом выше в этой теме.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post378905
  9. #599
    Здравствуйте. При включении проекта из среды исполнения проект перестаёт принимать данные с OPC сервера. Запускаю сервер, который получает данные с ПЛК, запускаю среду разработки мастер скада 4D , через неё исполнение - подключиться и всё нормально работает. Когда включаю RT на 32 тега, загружаю туда конфигурацию и запускаю клиент через окно RT, то все переменные проекта стоят по нулям. При том, если с запущенной RT подключиться через среду разработки, то тоже перестаёт проект получать данные. Пробовал удалять проект в RT потом снова загружать через среду разработки и экспортировать из среды разработки - не помогает.
  10. #600
    13,594
    RT 32 вроде еще ограничена одним OPC клиентом. Короче читайте внимательнее, там ограничений по самые уши...
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
