Страница 241 из 406 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 4059
  1. #2401
    Цитата Сообщение от Crizlo Посмотреть сообщение
    Настроили панель СП310-Р (2018г) на опрос по Ethernet модуля ввода МВ210-101. Панель периодически (до 3 раз в сутки) зависает, прекращается опрос модуля. Помогает только перезагрузка по питанию. Во вложении проект, что я делаю не так?
    Во вложении нет проекта, там файл с расширением DAT какой то.
    В модуле новая прошивка или старая? https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31230
    По поводу прошивки модуля, лучше сразу проконсультироваться в тех поддержке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.03.2022 в 11:18.
  2. #2402
    Проект приложил, прошивка в модуле последняя (1,1,3).
    Подключили с модулю параллельно опрос через MasterSCADA 3.12, изменений в работе нет. Скада опрашивает, панель так-же периодически зависает.
    • Тип файла: txp БОС.txp (11.56 Мб, Просмотров: 8)
  3. #2403
    Почему у вас функции чтения в тренде и в дисплее разные? Сделайте одинаковыми, в тренде поставьте тоже 4х .
    У вас панель является шлюзом? У неё IP такое же как у шлюза, сделайте последнюю цифру другой. Например 192.168.0.10, маску 255.255.255.0
    Не понятно зачем вам макрос, он тоже читает тот же регистр и рассчитывает расход, можно было обойтись математическим действием в макросе или в функц. области, регистр у вас уже и так считан.
    2 экран вообще пустой, удалите его.
    Зачем задан пароль, если он нигде не используется?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.03.2022 в 09:02.
  4. #2404
    Функции поправил, шлюз изменил, экран с паролем удалил.
    Вопрос по математическим действиям. Тренд при чтении значения сохраняет его в PFW256 даже если стоит размещение в авто области?
  5. #2405
    Вам не шлюз надо изменить, а IP панели. Панель например 10, шлюз 1
    Автообласть начинается с PFW4096 регистра, смотри руководство.
    Расчёт можно сделать несколькими математическими действиями в ФО, а макрос вообще убрать. Тогда проверить работу можно прям в эмуляции, не заливая проект, добавив на время, ввод числа в 4Х4000.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.03.2022 в 11:04.
  6. #2406
    Добрый день, как получить доступ к изменению клавиатуры? нарисован дизайн в другом приложении, имеющиеся клавиатуры не подходят. Есть возможность их править (шрифты, иконки) или заменять на свои?
  7. #2407
    13,645
    См. пример - в нем доступны клавиатуры с возможностью редактирования.
    Можете перенести в свой проект (вместе с элементами ввода) и подправить под себя.
    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...nputDialog.txp
  8. #2408
    Вы бы лучше написали какая клава нужна, лучше с фото или скрином. Редактированию поддаются названия клавиатур, изменив название, можно вызвать другую клаву.
    Здесь есть пример замены текстовой клавы на цифровую https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36057
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2022 в 09:05.
  9. #2409
    Адрес поменяли, чуда не произошло =(
  10. #2410
    спасибо за ответ, мне нужна была обычная клавиатура цифрового ввода, просто нужно было изменить дизайн.
    Ответов: 30
